Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите советом- спустя меньше года заметил что начала сочиться и даже в некоторых положениях брызгать вода в месте присоединения паровой трубки к корпусу машинки где шаровой фитинг/уплотнение в режиме пара когда молоко взбиваю. Сегодня даже пропуск пара рукой почувствовал… Фото и видео сделал. Подскажите как вылечить- может гайку подтянуть или надо уплотнение какое там менять? Удручает конечно тот факт что еще года машинке не исполнилось а уже такая фигня вылезла…
В таких паровиках есть резинки уплотнители. Скорее всего "подтянуть гайку" будет временным решением проблемы и резинка еще сильнее износиться. Я бы разобрал и посмотрел состояние изнутри.
Разобрал паровик. Уплотняющий o-ring из черной резины в торце накидной гайки, в которой крутится шарик- в хлам…. Резинка расслоилась на несколько полос, задралась и тд. Под замену однозначно. Только теперь вот вопрос где её сейчас купить можно? Есть ли возможность подобрать какие-нибудь из сантехнического ассортимента Петровича/Леруа? Прскольку резинка весьма изношена не могу даже понять какой формы она была изначально- кольцо круглого/плоского/овального сечения- хз…
На Али. Советую почитать составы свойства и обозначения полимеров по max. Температуре.
На вскидку, резина сильно похожая на вид каблука армейского, но не совсем резина:
Смотри, что есть на AliExpress! Ассортимент резиновых уплотнительных колец, 15 Размеров, уплотнительные прокладки, шайбы из нитриловой резины, набор NBR ORing за 280,06 руб. - уже со скидкой 19% -[ссылка]-
Попробуйте загуглить примерно так: (Название вашей кофемашины) parts list. Найдете там номер нужной вам прокладки. Потом соответственно этот номер гуглите и вероятно найдете точные размеры.
Помимо Леруа есть онлайн магазины запчастей для кофеварок - Expert-cm Doctor-cm.
Если и там не найдете можно поискать в автомагазинах.
И напоследок - не забудьте про силиконовую смазку. Чтобы исключить щели.
Удачи!
Сложновато. Но возможно. Хотя ошибка на мелочёвку, набегает многократно. По месту установки, с помощью простейших измерительных инструментов воссоздать геометрию о-ринга, надёжнее.
Сис админы, нынче бестолочь не пробиваемая и не грамотная в черчении))) залепят копию артикля на артикль и в схему.
Ещё мне думается, что смазка для смазки. А щели в половой доске - это усадка древесины.))))
