Добрый день. Имею старую gaggia 2012 года. Работала исправно, но решил отрегулировать давление , снизив его ровно до 9 бар. Сейчас при включении и нагреве, правый индикатор не горит. Есть ли решение? Увеличить давление выше 9, но меньше 10 бар? Или можно и без этого? Спасибо.
Добрый день, Попробуйте заменить саму лампочку или для начала проверить контакты к ней. Может вы что-то дернули, когда регулировали давление, там же у вас шестигранником как понимаю регулируется.
Спасибо за ответ. Лампочка при нажатие кнопки пролива горит. До этого, после снижения давления. Она работало нормально при включении. Да, давление регулируется шестигранником. Дело в том, что в выключенном/разомкнутом состоянии датчика по идеи не идёт нагрев выше температуры для пролива. Я вынул один кабель датчика , искусственно сделав выключенным и , при включении, лампочка кнопки пролива должна была загорается через 11 сек +/- , после основной. Но она не загорается и сколько бы ни шел нагрев, так и не горит. При этом нагрев идёт. И не факт, что не под пар, то есть выше 92 градусов и даже 100.
