А у вас обычная Baby или Baby Dose? В Dose есть возможность программирования размера порции и там от платы с кнопками управления идёт отдельный шлейф и он мог отойти. Это деталь №5 на этой схеме -[ссылка]-
А вот если это обычная Baby, то там к каждой кнопке отдельный провод идет и вряд ли все провода разом отошли. Тут на мб сложнее.
В любом случае надо вскрывать и смотреть что с проводами, которые идут к кнопкам
Тут чуть другая модель, но как снять верхнюю часть корпуса понятно.
Там все не сложно: открутить 5 винтов и крышку корпуса вверх. совсем снять её не получится, тк от неё идёт шлейф к плате управления рядом с бойлером. Вот как вставлен этот шлейф в разъемы на крышке и на плате и надо проверить.
