некоторое время назад помпа начала включаться с задержкой, т.е. приподьеме рычага сначала из группы просто льется горячая вода и только секунд через 10 включается насос. К моему удивлению эта проблема исчезала после декальцинизации, но после приготовления 10-15 чашек вновь происходит задержка с включением помпы. Кто-нибудь сталкивался с этим?Cgfcb,j
olegow: когда рычаг поднимаете в Е61, то механически открывается клапан в группе, а запуск помпы происходит из-за нажима на кнопку основанием рычага. Декальцинация это просто совпадение. Проверьте как нажимается кнопка и в каком состоянии включатель связанный с кнопкой.
Спасибо, но я делаю одно движение вверх и больше не трогаю рычаг. Попробую отправить видео. И насчет совпадения- я не осмысливаю связи, но декальцинизацию я специально делал раз пять, и , всегда помпа начинала включаться сразу. Но надолго этого не хватало...
то посоветует- купил новую помпу и с дуру решил сам ее заменить, вроде ничего сложного, снял контакты(предварительно сфотографировав откуда), заменил помпу, и-при включении рубильника загорается зеленая лампочка, но ничего не работает. даже не греется бойлер. Что может быть? -
