Привет всем! Машина saeco minuto 8763. Заполучил проблему , кто поможет, кто подскажет. При декальцинации вдруг загорелся символ капля , то бишь пустой бачок и воды типа нету. Воды полный бачок . Рассматриваю моменты: 1. датчик емкостной уровня воды (как его можно проверить без подмены?) Или как то можно обмануть кибернетику для проверки типа перемкнуть чего нибудь? 2. снял счетчик воды , разобрал , чистый турбинка крутится. Что еще где смотреть чтобы эта капля уже потухла - не знаю ..вроде все просмотрел, Явных косяков не нашел 3. помпа качает . Капля горит и никакие кнопки не работают. Единственно что можно это зайти в тест режим но и там показывает пустой бак H2O=N. Помогайте плиз.....
-[ссылка]- Сервис мануал. На последней странице электрическая схема. Датчик воды подключается к плате разъемом JP23. Если есть мультиметр, то можно проверить на разъеме что-то меняется при пустом , а потом полном бачке. Если меняется, то возможно прошивка слетела или еще что-то на плате. Если не меняется - значит, что-то с датчиком. Не знаю какой там сигнал, возможно и осцилограф нужен, а не мультиметр. В общем довольно сложно. Лучше конечно в какой-то сервис отдать, где есть возможность быстро проверить все путем замены на заведомо исправные. Дома может очень много времени уйти и без результата или даже с плохим результатом - угробите аппарат.
