Сломалась кофемашина. Нет ни инструкции ни схем. Искал на официальном сайте и по продавцам - ничего нет. Помогите, пожалуйста найти инструкцию и схемы.
Пардон, что долго молчал - был вне зоны. Да и другой работы выше крыши. Вот опять занялся машинкой. Производитель прислал инструкцию и описание, но нет подробных чертежей. Сервис смогу вызвать не раньше чем через месяц. Отель достал - сделай машину. В общем проблема сейчас такая. Сломался и потерялся ролик или что другое что толкает лопатку которая сбрасывает использованный порошок. Сама лопатка была в жутком состоянии, сильно деформирована и клинила весь механизм. Лопатку отрихтовали но выяснили что не хватает одной маленькой детальки. От нее остались только крепежные винты. Может кто то сможет прислать фото этой детальки и размеры. Спасибо.
В общем прицепили маленький ролик на лопатку, но видно не так или надо еще один - лопатка доходит только до середины и не сбрасывает "шайбу" в лоток. В результате в машине полно отработанного кофе.
там не хватает пластикового стопора, он крепится сзади механизма на этих двух болтах.... и помогает лопатке до конца выдвигаться , чтобы сбросить отработанную таблетку.достаточно распространенная проблема. без нее механизм сбрасывания не будет работать корректно..... компания или сервисная служба обязана об этом знать...
Дык, компания знает. Только нудят - сделай, да сделай. А где я возьму фирменную деталь посреди тихого океана. В общем, после ряда экспериментов сконструировали свой собственный вариант стопора. Вроде работает. Пока испытывал напился кофе аж ходить не мог. Зато теперь таблетку чисто сбрасывает и в машине чисто. Видать проблема была давно, а вызванные месяц назад технишины просто почистили машину, а на ремонт забили болт. Всем огромное спасибо за консультации. И еще. Когда машина холодная при первом нагреве воды от куда то все время идет пар. Ну, откуда идет я понял, а вот должен он идти или нет? Вся электроника внутри покрыта испариной. Потом, когда машина в режиме - левого пара нет.
пар не должен идти, надо смотреть смарт бойлер при нагреве по видимому плохо работает выпускной клапан или выводящие трубки пропускают, надо внимательно смотреть, но пара в таком количестве не должно быть это однозначно... удачи....
Спасибо. Обязательно посмотрю. Сейчас машина в работе сутками без выключений. Пар ни откуда не идет. Но, как только появится возможность, разберу ее еще раз.
