Здравствуйте, ищу совет. Машинка работала отлично, периодически чищу, раз в месяц два прогоняю со спец средствами, воду использую чистую из под обратного осмоса. В очередной раз запросила чистку - сделал. На след день обнаружил что как будто пар стал слабо идти. Тут ручной капучинатор, пар даёт как паровоз, его мего много. Так вот с каждым разом всё меньше и меньше, сейчас практически слезы одни. И напор горячей воды, то есть налив кипятка из копучинатора - тоже стал миленький. Все это стало в итоге сопутствовать вместе с подтеканием откуда-то из под заыарочного блока. Ну думаю в этом проблема, типо где то дырка вот и пара нет. Но оказывается что заварочный блок не участвует в подаче пара, без него такая же ситуация. машину разбирал уже кучу раз, делаю это быстро, много раз приходилось уже что либо искать. Так вот по низу где клапана все сухо. Грешил что опять какая то трубка пробила и травит давляк. Помпа качает, кофе варит как обычно, но вот с паром беда. Помогите найти схему электроники, где какой клапан за что отвечает? Думаю какой то из них залип. Потому как при очистке, декальцинации, пар и жидкость должны идти через капучинатор, а идут частично и через сопла налива кофе. Какой то канал туда сифонит. Помогите разобраться.
Так она течёт или нет в итоге? Мало пара может быть из-за переполненного парового бойлера. А переполняться - или не держит клапан, или щуп в накипи.
Здравствуйте, значит она стала течь при наборе кипятка через капучинатор. И течет через заварочный механизм. Но связываю это опять же с паром, то что мешает ему выходить и заставляет жидкость искать другие пути, так сказать. Каким образом можно проверить вашу теорию, про переполнение парового бойлера? (его как то можно слить ?) Про накипь даже не думаю, так как регулярно чистил, и вода из под обратного осмоса, там накипи нет на 99%. И третье ваше предложение про клапан, где его есть, как примерно выглядит? Я бы по другим подобиям у себя поискал. Ну и как проверить? Спасибо.
Тогда возможно проблема в самом поворотном переключателе пар-кипяток. Когда много воды в бойлере, при открытии пара начинает идти пар с брызгами кипятка. Потом брызги заканчиваются, только пар идёт.
Такое бывало обычно после декальценизации. Включаю пар и от туда идёт кипяток, потом брызги, потом пар с брыгами, потом видимо выгоняет излишки и пар. В поворотном механизме шланги не съёмные. Как бы мне продиагностировать этот узел ?
