Использую эту турку примерно месяцев 8-9 и вот не так давно появилась проблема: включаешь на готовку, она начинает работать, но довольно быстро отключается, при этом чуть нагрев саму емкость. Приходится включать повторно и тогда процесс нормально проходит. Оптический датчик (да и вообще все) протирал, не помогло. Объем кофе и воды всегда одинаковые (воды примерно на 1-1.5 см. ниже уровня металлического "стаканчика" внутри джезвы). Грешу что может как-то поставил по запарке без воды, включил, спохватился и силком ее выкрутил и мог что-то поломать внутри (она как-то в процессе варки защелкивается). Не знаю.
В общем, если есть у кого опыт эксплуатации и есть предположения в чем может быть причина, прошу написать.
Нашел костыльное решение. Если первый раз сработало слишком рано, просто включаешь повторно и нормально доваривается.
Не знаю, в чем дело. На некоторую светлую и среднюю обжарку так странно оптический датчик реагирует. С темной таких проблем нет, с первой попытки все работает.
