В отсек для зерна налили случайно воды, перестала перемалывать зёрна, крутит 10 секунд, и говорит нет зерна ((( скорее всего гдето засорилось, пытаюсь сам разобрать и отремонтировать, не подскажите есть у кого опыт в этом вопросе, или схема
Др. оборудованиевсякое...
Всем доброго дня. Такое бывало и много раз. Молотый кофе и вода сделали свое дело. Если кофемолка крутит, то пока "ничего страшного". Откручиваете контейнер для зерна. И начинаете аккуратно зазбирать сам механизм кофемолки. Прежде чем открутить верхний нож (по-моему 2 самореза), поставьте риски на верхнем и нижнем ноже, чтобы при сборке их потом совместить. Далее выкручиваете верхний нож и аккуратно извлекаете все внутренности. Не растеряйте шарики от подшипника. И начинаете очищать все эти деталюшки от всей этой спресованной субстанции.
Шарики от подшипника
А как их назад не снимая мотоблока гриндера поставить? Если можно подробней...
Попробуйте разобрать и найдете эти самые шарики. На нижней пластиковой подкладке есть углубления для этих самых шариков, и когда начинаешь доставать центральную часть они обычно разлитаютсь в разные стороны.
Да вы что???????????? Был у нас на работе один мужичек, так вот но разбирая машины не отсоединял провода от лампочек кнопочек, а тупо отрезал. Нахрен двигло разбирать ножи и так почистить можно!!! Я использую зубную щетку Colgate 360
Дружище, это шарики стальные не из подшипника... ( три шарика, и три пружинки, три направляющих амортизационных резинки ) В подшипнике мотоблока шариков, ой как много (не считал), и если он уже рассыпался то вам тогда только нужен новый мотоблок гриндера....
Неверно. 1-убрать бункер зерна с резиновым уплотнителем 2-выкрутить против час. стрелки верхний жернов с пластиковым крепежом 3-чистка пылесосом обьема кофемолки 4-разборка крепежа верхнего жернова и чистка от воды 5-выкрутить саморез держателя нижнего жернова со шнеком (ОСТОРОЖНО ! ЛЕВАЯ РЕЗЬБА !) 6-осторожно снять нижний жернов, не потеряв 3 шарика 7-достать крыльчатку кофемолки, не потеряв 3 резиновых амортизатора и 3 пружинки 8-осторожно достать фетровый уплотнитель крышки планетарного редуктора, не растянув его 9-все сушить, чистить и протереть насухо ! 10-также не забыть прочистить камеру дозатора от мокрого (сырого) молотого кофе 11-собрать в обратном порядке (включить мозги) 12-затянуть держатель верхнего жернова до упора, а потом отпустить на четверть оборота назад 13- далее - тонкая настройка кофемолки уже вживую
Если повезет, то жернова может быть и не придется менять. Все вроде.
у вас вода попала на жернова,замена без вариантов.... лучше обратитесь к специалистам,неумеючи можно сломать....придётся менять кофемолку в сборе!!!
Это почему вдруг замена сразу??? Еслиб я всегда так делал ужеб на Bently ездил бы)))))))
а что мешает? и вообщето человек пишет что налили воды!!! а в этой машинке железные жернова, которые ржавеют и ничего с ними уже не поделать(можно почистить но после3-5 чашеквсё заново)
Ну чисто мастера=)))) Ржунимагу!!! Если машина с залитыми жерновами простояла несколько часов, жернова только на помойку, даже если их почистить до идеального состояния железной СЧёточкой, они всё= залипнут через день-два, у нас замена жерновов стоит 4500 руб. если надо пишите в личку, так же можете у нас купить комплект жерновов, стоимость 2500 руб. опять-таки в личку. Шарики не должны зайти за ролики=)))))
Неверная мысль, однако. Опыт говорит обратное... Конечно, лучше заменить жернова на новые, но остается врпрос в деньгах и времени. А жернова у Вас однако дороговаты...
КТО МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАЕТ-ТОТ И ПЛАТИТ! вот это верная мысль, а у вас Дмитро-жернова шо стоят?
Добрый день! Не пойму, что случилось с кофемашиной - экран подсвечивается, но ничего не пишет на нем, выключаешь, подсветка тухнет, включаешь - загорается но пустой. При этом не реагирует на нажатие кнопок и на паровой тумблер. Подскажите, в чём может быть проблема. п.с. машину вклчал-выключал, методом тыка нажимал кнопки - все безрезультатно.
