Имею первый опыт работы с рожковой кофеваркой, приобретал в состоянии БУ. Интересуют следующие вопросы: 1. При включении кнопки прогрев, через какое то время в процессе нагревания с группы начинает капать вода, потом перестает. Это нормально? 2. При проливе со снятым рожком, в воде в чашке видны крупинки кофе, как и что почистить? Разбирать группу откручивая винт и чистить внутренности? 3. При проливе с вставленным пустым рожком вода течет не прозрачная? Нужно ли разбирать рожок и вычищать внутренности? 4. С какого момент считать время пролива кофе в чашку: с момента включения кнопки или момента, когда кофе потек в чашку? 5. При включении подачи пара первое время пар идет вместе с водой, приходится прогонять подольше, прежде чем из насадки пойдет только пар, без воды. Это нормальное явление или где-то нарушена герметичность?
1. Это нормально, вспомним физику. 2. Открутить винт группы, почистить сетку зубной щёткой. 3. п.2 + снять корзину в рожке и всё помыть. При желании можно аккуратно разобрать рожок (открутить 3 винта) и помыть щёткий или ёршиком ручку. металлическую часть с клапаном не разбирать, просто промыть водой. 4. С момента включения. В идеале должно пройти 5 сек. до того, как кофе пойдёт. 5. Это нормально. Чтоб пар был помощнее, можно спустить первую порцию пара до выключения индикатора, и подождать, пока опять нагреется...
спасибо большое за ответы, сегодня займусь этим еще один вопрос, когда вставляю рожок до упора, ручка встает не строго перпендикулярно, а уходит немного дальше, при включении и нарастании давления она немного возвращается назад, но не перпендикулярно, это както надо регулировать?
а поподробнее можно узнать про декальцинацию? профилактику я сделал, все перебрал и вычистил, но вода все равно при проливе содержит частички кофе, правда, очень мало, не так как раньше...
Вряд ли декальцинация уберет частички кофе (уберет только налет кальция) и обновит прокладку между портафильтром и группой. Но в целом не повредит. Да, и если ручка уходит вбок, но претензий к герметичности нет (не подтекает поверх портафильтра), то прокладку лучше не менять
