Quest! Имеем двухгруппную Electra VC Barlum Classic. Требуется - поднять температуру воды дабы поиметь лучшую экстракцию (по рекомендации обжарщика). Вопрос к знатокам - как?
так, вообще, в таких случаях надо звать техников. самому этим лучше не заниматься. но в вашем случае, чтобы поднять тепературу экстракции, надо поднять давление в бойлере кипяток\пар. в каждой машине прессостат расположен в разных местах. специалист тут нужен прежде для потому, что при разных объемах бойлера и теплообменного стакана, будет по-разному проходить теплообмен. будьте осторожны!
Karakozz права. Эту операцию должен делать специалист. Вы должны померять температуру воды на выходе из группы. Она не должна превышать 92 градусов. Чем повышать температуру, лучше поменяйте кофе или поставщика.
я тебе, что говорил, только сервисмен может тебе помочь, либо точная схема расположения, как его, прессостата (Сopyright Karakozz )... единственное, что ты можешь сделать - так это вместе с ним, несколько раз обновить настройки температуры (больше (92-93 С) - меньше (87-88 С), пробовать свой кофе и остановиться в точке, где вкус кофе раскрывается лучше всего... еще одна причина если, что то пойдет не так, поломка, мега взрыв бойлера, например, ты будешь не при делах, вся ответственность ложится на сервис...:)
Поднять температуру в бойлере можно различными способами (и у разных производителей оборудования способы могут отличаться). Согласен, что лучше доверить это дело профи из сервисной службы... Но господа не стоит ругать Elektra !!! Полагаю, что многие со мной согласятся, что законов физики никто не отменял, а хорошее зниние настроеек оборудования и нюансов его эксплуатации и делает из Вас профессионала, а не заурядного бармена. Будьте корректнее, плиз, просто обратитесь за помощью, если не можете сами (стучите и вам откроют) например в тот же Алеф Кофе и Чай...
