На той неделе прикупил искомую Бразилию за 4.000 руб прошу не пинать что дорого и не посоветовавшись. Уже стоит дома. Первым делом открутил дозатор долго пришлось гадать как. Но потом раскрутил всю и понял что он откручивается изнутри на двух винтах. На удивление движок асинхронник с фазосдвигающим конденсатором. Про тахометр забыл но в следующий раз померяю обороты. Порадовало отсутствие коллекторного с его щетками и коллектором. Общее впечатление от конструкции если откинуть дозатор хорошее. Дозатор конечно фигня но для дома он и не нужен. Теперь о грустном :корзина алюминиевого корпуса-где ножи для домашнего-редкого пользования велика грамм 15-25 в ней постоянно остается молотый кофе его не вытряхнуть, для кофейни это конечно не принципиально. Лоток смоделировал из жестянки от банки оливок и скотчем примотал к остаткам крепежа дозатора.Потом переделаю на нержавейку.
Внимательно посмотрев как работает открыл корзину внутри порошка кофе на самом деле мало. Вокруг жернова три выступающих распределяющих- сбрасывающих ножа. Судя по форме этих ножей порошок они не только сбрасывают а и утрамбовывают. А вот отверстие действительно маленькое причем длинна отверстия не только корзины но и корпуса кофемолки.
Поскольку кофемолка сильно комковала молотый кофе пришлось еще раз ее разобрать и усовершенствовать. Результат получился хороший хотя полностью комкование не ушло. Но комки стали мельче и не так спресссованны , практически разваливаются от прикосновения мешалкой.
На -[ссылка]- можно посмотреть. Там вроде пишут что к чему подходит и иногда даже к чему не подходит Хотя вот.. посмотрел... внешние диаметры разные.. -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
