1. В принципе могу открутить 4 гайки на теплообменнике, снять его и засыпать порошок. Но тут надо немного слить воды из бойлера, чтобы не полилось при разборке. 2. Сверху бойлера еще стоит аварийный клапан, но его ни разу не разбирал. Там 6-гранник порядка 30 мм, а сверху в него вкручено типа винта со шлицом, что откручивать в первую очередь в этом случае? 3. Еще можно слить воду из бойлера, растворить порошок в необходимом количестве воды и залить ее в бойлер через воронку и через штатный шланг, отсоединив его от помпы. Или куда все-таки рекомендуется сыпать порошок?
Все гораздо проще отсоединить шланг воды от водопровода, в объеме пол литра воды растворить порошок вставить в полученную жидкость шланг и чуть чуть приподнять щуп уровня воды чтобы пошла закачка воды помпа всосет жидкость в бойлер.
Клевое доп.Оборудывание,мне вот тоже очень необходимо такое:) или хотя бы мазда Rx-8 ,как обхожусь без него не знаю:),а какой у Вас пробат? P.S сорри за офтоп
В нашем регионе вода не отличается кристальной чистотой ,и с фильтры стоят через раз, по этому такая де кальцинация бойлера весьма эффективна это понимаешь сразу после первого слива раствора с бойлера .
А что если полностью бойлер, тен, группы, все медные шланги короче разобрать гидросистему до основания и в тазик с раствором, да на 24 часа оставить. Вот красота-то будет - медь будут как новая и здоровые камни ножичком и отверткой легче отодрать будет. (Самое лучшее для к.м., это кап ремонт)
Спасибо, сделал через помпу. У меня машина дома, вода из бутыли, так что новая грязь не нарастет. Но до меня лет 15-16 эксплуатировалась у неизвестного хозяина в Австрии. Так что декальцинация - чиста для профилактики, мало ли что там в нее лили.
Бойлер-то, может, худо-бедно отчистили.. Помимо него кальцием обрастают трубки, теплообменники, клапана. По-хорошему, лучше сделать так, как советует Zooper - все разобрать и прокипятить в антинакипине. Проверить на накипь просто - открутить с верхней части бойлера что-нибудь (датчик уровня с гайкой, атмосферник, аварийный клапан, не знаю что там сверху есть на М20) и сунуть длинную отвертку, все станет понятно сразу )) 15 лет для машинки - очень много...
