Возникла с Oscar следующая проблема: Подрывной клапан пара или предохранительный клапан пара (на схеме под номером 98013020) начал постоянно травить пар, при этом лампочка "выключения/ включения нагревателя” постоянно горит, демонстрируя, что в изделии не происходит переменного включения и отключения нагревателя. Пожалуйста, если кто понимает, в чем проблема и как исправить, сообщите. С уважением, Олег.
наверняка вышел из строя прессостат, который отключает нагреватель при достижении рабочего давления в бойлере. Тэн в свою очередь перегревает бойлер (о чем свидетельствует постоянно горящий индикатор нагрева), клапан безопасности отрабатывает свое предназначение.
Менее вероятный вариант поломки --- клапан безопасности начал травить при более низком давлении, чем положено, поэтому бойлер не может набрать свои рабочие 1,2 бара, тэн пытается компенсировать давление постоянным нагревом, о чем опять таки свидетельствует постоянно горящий индикатор нагрева.
Могу добавить, к вышесказанному только одно, что "прессостат" и "клапан безопасности", оставляют желать лучшего в этой кофемашине.
Здравствуйте, Оleg_m! Это назавается ... приплыли. Вообще проработать четыре года с таким прессостатом. Это супер! Сейчас так не делают. Менять прессостат на аналогичный нет смысла. Недельку отдохну и затем доработаем Вашу кофемашину.
espresso-doktor - прессостат фирмы MA-TER? Однако в России не нашел компанию которая продавала бы этот датчик давления. Если Вы знаете, пожалуйста, сообщите.
Этот узел называется предохранительный клапан.Причин поломок может быть3.1 Резиновый пятак 2 пружина сгнила 3 седло клапана сгнила.Снимаете клапан и даете человеку мало мальски разбирающемуся в технике и он разберется минут за 5.Узел ремонтно прогоден.Тот узел который вам посоветовали поставить служит для отключения нагрева при наборе определенного давления а ваш предохраняет от давления превышаюшее заданное.Совет для того чтоб понять какой из 2х узлов вышел из строя не каряча аппарат просто измерьте температуру воды вытекающую из кофейной группы и кипятка.И поймем .
n1saeco - Спасибо за ответ. Но у меня вопрос. Вы думаете, что "определенное давление для MA-TER." и "заданное давление для C.E.M.E." не равны между собой? Однако сам вскрою этот датчик давления.
В этом клапане находится шток с резинкой на конце,пружина на него давит и он закрывает седло клапана те выход с бойлера.Соответственно чем сильнее на него давит пружина тем при более высоком давлении он откроется и выпустит избыточное давление бойлера .Сила нажатия прижины регулируется гайкой из которой на фото торчит часть штока,чем больше вы вкрутите ее в клапан,тем сильнее она будет давить на седло и этот клапан откроется при большем давлении в бойлере.То что вам предложили поставить у вас на фото уже стоит(черный цилиндр с кремовым верхом и 2 проводами) только другого производителя и выполняет ту же функцию пар давит на мембрану и при определенном давлении размыкается питание тена,при остывании мембрана опускается инагрев включается и так по кругу,плюс к этому есть доп защита на фото видно термодатчик на 125 гр который отключит нагрев если ваш пресостат выйдет из строя.
Вскрыл прессостат, но шток должен иметь резьбовое соединение с пластмассовой пластинкой, которая лежит на мембране. Однако никакой резьбы нет в пластине для штока. Меня это удивило.
Мне кажется что все таки надо было начинать с предохранительного клапана,у NS это слабое место и в неудачных местах ставят.А потом когда точно будете уверены в его работоспособности смотреть пресостат.После разборки не советывал бы вам ставить его обратно,покупайте тот что предложили он лучше
Очевидно, в пластмассовом цилиндре резьба была, но слишком плохо выполнена. Когда купил, то настраивал этот винт, все было в порядке. Заметил и не предал этому значение, когда клапан травил пар, что винт как-то ослаблен. Резьбу можно сделать и завтра попробую в работе. Посмотрим, спасибо за совет.
1) Стоимость запчастей: - прессостат ~ 38 евро; - аварийный клапан бойлера ~ 11 евро; - уплотнение в группу ~ 1 евро. Все запчасти оригинальные. 2) В некоторых кофемашинах Oscar установлен большой прессостат.
