С моей машинкой приключилась беда. Ей года три всего, пользовались очень мало. Может чашек 30 за все 3 года. Стояла в коробке, потом пользовались, опять в коробке. Вот достали, а она не молит кофе. Пишет нет зерен. Зерна есть. Жмешь старт, шумит, пытается перемолоть, видно что дергаются зерна, но звука молота нет. Обычно же хрустит, трескается, а тут просто звук жужжания сильный, но без треска. В чем может быть проблема? И как решить своими руками, так как живу очень далеко от близжайшего сервисного центра
По опыту работы с Saeco.Возможно причина в том что при вкюченной функции предварительного помола машинка мелет кофе на следующюю порцию. Этот намолотый кофе остается в дозаторе и при длительном перерыве в работе впитывает влагу из окужающего воздуха и и сейчас в дозаторе находится большой комок слежавшегося кофе. Для начала попробуй выставить самый крупный помол. Если не поиожет, сними заварочное устройство найда дозатор кофе,( небольшая крышечка на пружине в верхей части машины) И акуратно постарайся разрыхлить слежавшийся кофе. Если и это не поможет то придется разбирать кофемолку полностью и кусточкой убирать остатки кофе.
И как их прочистить? Надо снять верхнюю крышку? Я открутил два болта сверху, сзади я так понял эти две заклепки надо пласкогубцами открутить. А дальше что?
скорее всего у Вас подзалипли жернова(коррозия),чистить бестолку ,только замена! и лучше обратитесь к специалистам а то по неопытности можно пластик покоцать или еще чего........
2 верхних и нижний левый сзади отвинтить,на верхней крыжке 2,верх снять,левую боковину сдвинуть ,3 винта на бункере для кофе и кофемолка перед глазами.Крутить лимб против часовой до выхода верхнего жернова из зацепления почистить собрать заново как было(надо метку поставить какой помол был иначе качество не настроите сами с первого раза).ничего сложного -в любом случае жернова стоят макс 1000 деревянных.Либо найти техника делов на 20 минут
В общем, мое любопытство и рвение к технической науке побороло здравый смысл и я полез вчера ремонтировать
Итак, я разобрал кофеварку, вытащил всю эту дробилку, не знал с какой стороны подлезть. В итоге начал разбирать снизу, посыпалось кучу шариков Ладно хоть не растерял. Оказывается добрался до шестерен, все в смазке и так далее. Собрал благополучно назад. Залез сверху, разобрал белые круги и вот он счастье, добрался до металлических конструкций. Там везде было влажно, прилипло кофе. Отверткой отскабливал стертый кофе с зубцов. В общем собрал все. Молоть то молит, а вот кофе не выбрасывает.
Опять разобрал, понял что не правильно выставил метку. Хотя запоминал! Они все были в ряд красные, это был самый большой помол. Но так ничего не вываливается, прокрутил против часовой до конца, кофе вылетает на ура. Выставил пока так. Но после установки, в сторону уменьшение прокручивает только 3 деления, а не все 6-7. Кто знает как эти метки должны стоять?
И еще вопрос, на металлических конструкциях были следы небольшой ржавчины, на зубцах. Ну даже не ржавчины, а как бы облезлые пятна и почернения. Должно ли так быть?
Выбросить надо эти жернова на помойку и поставить новые, а горе советников, типа "почистить и всё пройдёт" надо лупить розгами. Полярность на моторе не могли перепутать когда устанавливали кофемолку обратно? Должно крутиться по часовой. Если есть тёмные пятна на самих ножах, даже если заработает то на пару-тройку дней, жернова надо однозначно поменять на новые. Пишите в личку скажу где взять.
По жерновам написал в личку. Но все таки, почему их менять надо? Вкус кофе испортится? Сами то они не стертые, острые. Машинкой мало пользовались. Крутится все верно, по часовой. Полярность не путал, вылетает нормально, если внешнюю метку против часовой до конца повернуть! Кто подскажет как верно установить метку?
Жернова 20000 порций ходят нормально,советую розги начинать с себя -ни разу не видел идеально блестящих новых жерновов.Это типично московский подход- например зачем менять щетку в эл двигателе кофемолки когда можно поставить новую кофемолку за 250 евро,Зачем ремонтировать эл плату и ставить семистр за 50 рублей когда есть новая за 10000.И хотелось бы узнать как пятна на жернове влияют на работу эл двигателя??И вообще судя по постам человек практически и кофе то не варил??Может пора машинку поменять кинте ссылку на новую тысяч за 70 еще порций 300 поварить.
Техник сделал бы за 5 минут.Снять жернов верхний,прочистить кофемолку,покрутить в лево в право лимб с зубчиками чтоб молотый кофе из резьбы вывалился,вставляем жернов,поворачиваем на 90 градусов по часовой и дальше смотрим помол как обьяснить какой на ощупь не знаю,делать как табачная пыль не надо ,и уменьшать помол надо когда кофемолка молет иначе просто заклиниваете ее зернами
Бесспорно жернова ходят 20 и более тысяч циклов,при соблюдении некоторых условий,НО ведь LaseR сам говорит что при разборе кофемолки было всё влажно,может быть питерские традиции несколько отличаются от московских ,но по собственному опыту могу сказать ,что все эти предпринятые меры, ненадолго помогают (если конечно не лень разбирать кофемашину еженедельно)-а это на любителя,а ржавые жернова и забиваются и сажают двигатель ,за счёт повышенного сопротивления. а по поводу новых жерновов .....вы что старые собираете??? если нужны новые пишите в личку ....поможем
Я конечно кофе не варил. Вся интелегенция и все "мастера", а так же президенты рождаются и умирают в Питере. Тем более что они всё= зёрна зубами грызут.
нет нет не зубами,а подсевшими и ржавыми жерновами laser не мучай с-5 и себя,поставь новые жернова! и будет тебе счастье!
Капля можете хохмить ,но пока вы балуетесь пластмассовыми игрушками мы в питере ну например в августе продали в KFS 19 WMF ,во вкус 5 фаема х2 это из крупного.Продайте оборудования хотя бы на одну десятую и потом поддержите гарантию.По поводу жерновов на журу и 20000 порций я конечно загнул тыщ на 5 потому что выброс дозы там реализован не так как в старой саеке в которой 20000 определено было заводом изготовителем как максимум.Ну вот о главном надо одеть очки и прочитать пост о том что пишут люди например(далеко до сервисного центра- может 500км,про ржавые пятна слова не было,ну а если человеку с высшим образованием рассказать о том что ржавчинана них это повышенное сопротивление засмеет тк через 10 порций ее уже не будет(ржавые ставить не надо).Спасибо новые жернова есть ,но к сожалению Питер не дотягивает до Москвы не может позволить себе во время гарантии поменять их 100 раз через каждые 40 порций на каждом проданном аппарате.
это походу у Вас в ленинграде с очками напряжёнка.... чел. пишет что влажно всё.... В общем, мое любопытство и рвение к технической науке побороло здравый смысл и я полез вчера ремонтировать
Вы Во всём походу загнули,,,зачем сравнивать саеку и юру..... в саеках,как Вы говорите (старых) микровыключатель порции стоит,а юра крутит кофемолку по циклам,так что вперёд за Очками!!!! а про жернова новые у Вас видимо кетайские....они и вправду уже и выглядят как б/у....
Надел очки,взял со склада саековские жернова и посмотрел-действительно есть какие то почернения и пятна после какой то обработки.Я больше удивился как человек смог через низ разобрать редуктор с шариками и собрать заново все как надо.Люди просят совет как починить если возможно а не как купить .Вы кухонным ножом пользуетесь 1раз и далее после помывки в ведро?????40 порций кофе и замена???Тогда делайте хорошую скидку а жернова ,штук 20 продайте чтоб хватило на потом. Ну еще последний вопрос- например человеку из Новосибирска за сколько продадите жернова,выпишите документы,отправите???Сколько они стоят на заводе я знаю.Скоре всего дальше слов не дойдет а потом еще и бухгалтерия за эти 3 копейки по документам за..ет
Не буду спорить ,есть много людей например покупающих новое авто и на ТО-1 15000 км радостно отдающих деньги за замену свечей,торм.дисков,колодок ну а другие это делают когда это действительно надо например свечи 50000,диски 80000.
Машина простая Шкода Октавия РС ,про машину к слову сказал тут одному знакомому сделали ТО3(просто маслянный сервис) за 65000 На БМВ и то масло поменять 12000 стоит а вы Питер Питер во как люди работают
Ребят! Я конечно понимаю, что у Вас конкуренция и спор между фирмами, но все же может по теме?
Я попробовал вчера поменять помол во время молки! И правда меняется ) НО! Если ставлю мелкий, то начинает орать, что мало зерен и кофе не варится Видимо метки не так стоят. А если ставлю все в ряд, то тогда вообще кофе не выпадает в дырку из кофемолки. Хотя все вертится как надо. В остальном же, вкус кофе хороший
Внутреннее кольцо с меткой (корпус кофемолки), среднее кольцо с меткой красной и внешнее, которое крутиться... Может я жернова как-то не так установил? Вроде просто вставил и прикрутил... МОжет кто-то фотографию сделать меток своих?
мозг закипел,по часовой лимб крутите мельче,против часовой крупнее.Проверьте как вы поставили внутренний жернов(пружины,шарики,плотно ли прилегает к крышке).Вставляете верхний жернов ,поварачиваете по часовой на 90 градусов варите и смотрите мелко или крупно.Когда пишет нет кофе либо помол мелкий либо жернова тупые.
Дорогие мои, как Вам ещё раз доходчиво объяснить, я не продаю не покупаю и не ремонтирую профессиональные кофемашины, только бытовые автоматы. За достижения в продажах хвалю! Молодец! Итак как что разобрать видео 1: -[ссылка]- и видео 2: -[ссылка]- Если ещё что то непонятно пишите, звоните, всегда рады!!!
Видео материал просто супер! Сделал все как вы рассказали на камеру. Но есть два момента. Во первых, у меня не попадает в паз верхняя головка с длинным болтом. Пазы не достают Я уже просто прикручиваю намертво. Далее, в позиции все метки в ряд это самый большой помол выставлен?
В итоге, вижу что кофе выплевывает ОЧЕНЬ МАЛО и аппарат кофе не варит, орет что нет зерен
Есть вариант что все таки в результате попадания воды в жернова, они утратили захватывающую способность (заржавели). Давайте созвонимся, +7 916 426 4925 Александр, может быть еще пара варинтов развития событий. Питеру привет.
