Рома: Может, лучше в сервис её? n1saeco предлагает пройтись по цепи от движка редуктора, найти транзистор, который им управляет (большой, чёрный, с тремя выводами и на радиаторе) и поменять его. А стабилитрон - это маленький такой, с двумя выводами. Должен быть подключен к базе транзистора по идее. Он отвечает за постоянную силу прижима редуктора. Ну, типа, удачи
Начни с транзистора (просто поменяй ,стоит 3 копейки),проще будет.Если хочешь прозвонить ставишь прозвонку -----|>|------,и берешь справочник разработчика и конструктора рэа(элементная база и смотришь свой транзистор) ,проще-звонишь переходы и они должны звониться как диоды.Как показала практика в вашем случае 90% транзистор 10%стабилитрон. PS-транзистор может быть и другой(не помню плату),НО он стоит все равно на радиаторе и самый крупный из транзисторов и теристоров на плате .Стабилитрон коричневый с черной полоской.Транзистор это 33 с
