В моей кофеварке что-то разладилось - раньше я без проблем взбивала отличную пену с помощью панарелло со снятой насадкой. Теперь как бы я не старалась, какое молоко не выбирала, все равно имею мелкие равномерные пузырики и противный вкус. Кроме того пар не равномерный как раньше, а время от времени плюется - попробуй удержи правильно насадку в молоке.
1. А пар-то нормально выходит, сильный? Может, проблема не с панарелло, а с бойлером. Точнее, с его вторым нагревателем, который включается в режиме пара. 2. Не забилось ли панарелло свернутым молоком? если не чистить после каждиго использования - такое бывает часто.
Спасибо. 1. Пар сильный (сила есть ума не надо ), но не очень равномерный, по-моему. 2. Все чисто.
декальцинация (очистка от накипи) должна добавить пару равномерность
Ну, если "низковисящий фрукт" не висит низко, и Вы уверены, что панарелло чистое, пар сильный....
Я бы, если технические средства позвоялют, открыл внутренность (осторожно, конечно - разбирать лучше выключенную машину), включил бы, поставил на пар и посмоотрел бы, не идет ли пар еще откуда-то. К примеру, если в бойлере прокладка прохудилась. Или прокладки соединений трубок, или где панарелло соединяется.
Так же неплохо выяснить, правильно ли заполнен бойлер водой в начале цикла. Может, вода туда подается оп мере ее испарения неравномерно. (вот тут я не знаю, как это - но я бы попытался разобраться).
И еще раз - насколько Вы уверены, что все чисто? Бойлер/панарелло/декальцификация? Иногда бывает так - думаешь, все нормально, ан нет - не все.
Дело в том, что муж носил ее в сервис (после этого использовал лексику, при которой нам положено затыкать ушки) и там ее разбирали-собирали и сказали, что у нас все хорошо, так и должно было быть. Муж на нее (и на сервис) махнул рукой...
А как это вообще произошло? Разом, в один прекрасный день? Или постепенно ухудшалось? Напряжение в сети у вас не поменялосьь, часом? Мало ли...живут же люди в местах, где оно вдруг падает.
Мистика, в общем, какая-то.....
Если все происходило постепенно, то это - явно некое засорение-загрязнение. Если резко - то где-то что-то должно быть видно. Недорогие Гажжи - машины простые, там всего делов, помпа-бойлер-трубки.
Да, вот еще: на всякий случай, я не знаю, у этой Гажжи, судя по цене (наверняка это внутри - версия моей же Гажжи Кофе) нет соленоида-клапана стравливания давления, а есть обычная резинка на пружинке. Не травит ли она, часом, во время парообарзования? Ну, резинка износилась? Мало ли....
Не, не травит резинка, точнее как и будучи новой, булькает пару раз когда пар в бойлере доходит до кондиции и только.
Тут еще появилось предположение о том, что у нас руки немного "изогнутые"... Однако, меня тоже эта сволочь начинает доставать! Вроде ж все было нормально!
