Доброго времени суток, уважаемое сообщество. Проблема такова, машина не набирает желаемого давления. Вместо желаемых 9bar, дает только 6. Пробовали и так и сяк, не помогло. Позвали умного дядю. Дядя выкрутил регулятор на максимум, однако всё осталось как прежде. Сварил, сказал что и так вкусно и ушел) И ни днем ни ночью это покоя мне не дает.. Что делать?
Какой регулятор крутили? Показатели давления со встроенного манометра? Во время холостого пролива, что показывает манометр? Во время холостого пролива, какой объем воды выдает группа за 10 секунд?
Дядя видимо просто крутил этот регулятор,надо было его полностью снять с насоса,посмотреть и почистить.Есть вероятность что пружинка с пластмасской просто залипла в помпе и крути винт ,а давление не изменится.Сами снимите аккуратно,тк пружинка может провалится в насос ,почистите и соберите обратно,давление отрегулируете по манометру.Фаема делает очень качественные насосы и обычно служат намного дольше остальных производителей при правильной эксплуатации, те когда заказываем запчасти на склад- фаемовских штук 5 берем а остальных40-50
Крутили тот, что за левой боковой панелью. По поводу показаний манометра точно напишу завтра, примерно 4 в режиме ожидания и 6 - 6.5 при проливе ( причем показания при холостом проливе и при варке почти не отличаются ). Машина подключена к водопроводу, фильтр отсутствует, только смягчитель(( Была проблема или появилась позже сказать не могу, работаю на этом месте относительно недавно, когда пришел я, так и было. Насколько мне известно, машину брали с нуля примерно года полтора назад.
to n1saeco: а есть более подробное описание данных процедур? Решить эту проблему самому было бы здорово
Посмотрите на насос ,на входе в него может стоять "колобаха"это фильтр.Когда ставят фильтр,когда не,может быть забит.То что нет фильтра-плохо,смягчитель только смягчает.Если на работе найду картинку клапана на помпе пришлю,чтоб понятно было.А так конструкция проста.
Помпа добавляет свое давление к водопроводному, потому если давление упало в водопроводе, или если фильтр до помпы засорен, давление и при проливе упадет. Хотя полностью выкрутить регулятор давления и посмотреть-почистить пружинку и РОВНО ее поставить на место тоже весьма не помешает.
Максимум который я сегодня увидел это 6,5 bar, холостой пролив ровно 4. За 10 сек. при холостом протекает 80мл воды. Завтра попробую почистить насос =)
Сегодня наконец устранили данную проблему и попутно ряд других. Выкрутили регулятор, по краю наросла ржа, почистили хорошенько, собрали. Начали крутить, докрутили до 8ки. Сварили, получилось лучше чем обычно. Однако минут через 15 начал варить снова, подпрыгнуло аж до 10ки). Чуток убавил, сейчас варит на 8ке доволен =) Не сравнить с тем что было раньше. Даже супергорький Данеси стал казаться гармоничнее. Насколько критично чтобы давление было 9? Просто поспрашивал у знакомых, многие работают и на 6 и на 8, и не заморачиваются.
Считай что денег сыкономил,на Фаеме хорошие насосы как и на Чимбали.По поводу давления ,это к поставщикам зерна ,должны знать давление,темпиратуру,закладку для наилучшего раскрытия вкуса.
