Тестером (прозвонкой) и проверить! Мощные тэны в холодном состоянии должны иметь довольно низкое сопротивление (меньше 30 Ом для киловаттника). Потому со стороны сетевой вилки должно звониться, если там регулирующей электроники нет. Только стоит включить все полагающиеся выключатели. Ну, а на корпус, наоборот, звониться не должно, иначе убьет при подключении к сети. Если тэн от вилки отделен какой-то полупроводниковой электроникой, придется разобрать машину, найти, где торчат выводы от тэна, и звонить там.
скорей всего стоит тен на две спирали 1.снимаете боковину,отсоединяете от тена провода. 2.берете тестер,ставите на сопротивление. 3.проверяете спираль(робочий тен покажет понулях),потом один конец оставляетее на спирали,а другой на корпус-должно быть 1 боковина скорей всего на защелках((неуказали модель)
Спасибо за понимание и терпение.Что я могу сделать:мультиметр поставить на прозвонку.Потскажите,если хотите на что переключить мультиметр,чтобы проверить тэн в любой профиссиональной машине неснимая его. (я даже таблицу умножения не помню,а закон ОМА я наверно пропусти в школе,если конечно он нужен для того что бы проверить тэн то я его постараюсь узнать.)
переключай на 100 ом,неошибешься! остальное я уже писал. напиши что получилось,могут быть варианты,может надо ставить меньшее сопротивление! и вообще что за проблема у тебя с симонелькой? а закон ома надо бы не узнать,а выучить!!!
Включалась защита тэна.Тен 2,7кв.Снял тэн,состоит из 3х спиралей.Верхнии прогорел,на двух работает,все нормально.всем спасибо.закон ома выучу(если кто расскажет)
пиши если что,!закон ома сам не помню,тестером пользуюсь просто на автомате! теперь у тебя нагревательная мощность 1,8кв.думаю что тэн тебе скоро придеться поменять!
