Конечно звезда и ~ 380 V. На сетевую вилку идут пять проводов. Физику надо знать. А почему вращается ротор в электродвигателе при включении звездой? К обмоткам идут только три фазы?
1) Обычно производитель кофемашин приводит рекомендуемые схемы включения ТЗНов. Эта информация (картинка) находится, как правило, на внутренней боковой стенке (напротив ТЭНа) либо на сетевом шнуре. Как это сделано у М22 надо посмотреть. 2) Лучше использовать 3-х фазный кабель. В противном случае Вы увеличите нагрузку на одну из фаз сети. 3) Можно уменьшить мощность ТЭНа, увеличив время нагрева. Машина будет менее "шустра". Если не брать кипяток, то это будет практически незаметно
Соединение звезда ,спрашивал поскольку попадались маньяки электрики.Если еще вопрос актуален-надеюсь на обычной розетке в которую вы хотите подключить своя линия и автомат???
Как правило: жёлто-зёлёный провод-это заземление, голубой-это ноль, а коричневыйсерый и черный скручиваются вместе и идут на фазу. Я так делал на "Астории" и на "MCE,TOUCH". Это конечно необходимо проверить. Ещё на проводе должна быть наклейка со схемой подключения на одну, две и три фазы.
