Привэт.Что с кофем,что без кофе льеться оочень медленно.Помол,помпа отпадает так как включал просто без кофя ничего не изминилось,поменял помпу тоже самое.Чистка чего либо тоже не помогла.Что может быть?
чего либо - это что? поварить с раствором от накипи чтобы проверить клапан на раздачу ,(который в заварник входит)
Чего либо,это декальцинация,счетчик воды,варил(без кофе) с шариком и без.Подключил к водопроводу всё нормально.Остается клапан из бойлера и клапан как на профессионалках?Фильтрик снимаю всегда и выкидываю.
ну значит остается вариант с подзабитым бойлером в середине или на выходе в клапан ( через горячую воду как течет,тоже слабо или нормальный напор?) декальцинация не помогает,значит разбирать.
Вода течет тоже слабо.Жидкость от накипи Калгонит Ультра разъедала и не такое.Навряд ли накипь.На входе водопровода стоит регулятор давления (как на Микробаре который к водопроводу),Может каким то волшебным образом он влияет на что то..............Мать его
Разобрал регулятор давления,посмотрел,повертел(не почистил),покрутил(туда сюда).И вроде потекло быстрей.Я НЕ ПОНИМАЮ ПРИЧЕМ ТУТ ОН ............................%-6Пока все нормально.Но все ровно всем спасибо.
