Подскажите пожалуйста! Машина Jura impressa S9 в эксплуатации более 4 лет (дома). Все было нормально до того момента, что в очередной раз попросила чистку. Как обычно запустил процесс чистки, кинул таблетку. Все идет нормально, опустошил поддоны под окончание чистки. Все чистка окончена! Но при включении машины она все равно требует чистку. Провел еще раз 10 чистку - результат тот же. Помыл машину, почистил все (руки с правильного места растут), но результата нет. Полагаю что проблема в электронике.
Кто может сталкивался с таким? Подскажите! Спасибо!
для начала перебрать заварное устройство также возможно глюки счетчика оборотов мотора привода заварного устройства
Спасибо! Как раз вчера вечером решил сделать следующеее... 1. Разобрал машину 2. Прочистил заварное устройство 3. Проверил контакты разъемов, протер спиртом печатные платы блока управления 4. Смазал механику (не всю, а только в той части, где нет контакта кофе или воды с движущимися частями) 5. Собрал 6 Провел очистку - ничего не изменилось, снова требует чистить. 7. Сделал кофе (машина еще допускала его приготовление) 8. Провел очистку еще раз, и о чудо! Получилось! Все работает нормально.
Кстати иногда у меня проскакивала "ошибка 8". При снятии верхней крышки были видно, что пресс где то застревал на 2/3 хода. После смазки работает хорошо. Ошибка не появляется.
P.S. Изложенное выше не является руководством к действию. Людям, которые не уверены в своих действиях всегда советую обратиться к профессионалам.
-[ссылка]- инструкция стр.69.Может вы не то чистите,что она просит??
Спасибо за ответ! Нет, что просила, то и чистил. Я конечно неправильно написал, нужно было указывать о "промывке", но сути дела это не меняет. В настоящее время машина работает нормально.
Уменя такая же проблема JURA S9 avantgarde. Промываю, но всё равно мигает ''select product / clean machine". Заварное устройство поменял на восстановленное проблема осталась, кофе и капучинатор работают нормально, только время от времени появляется надпись "clean now" тогда провожу чистку и опять горит ''select product / clean machine". Также когда переключаешь в режим подачи горячей воды (ручным переключателем), то льется грамм 5-10 воды, престаёт литься и выходит сообщение закрыть кран (close tap). В настройках поставил порцию на максимум (450 мл.).
