Купили машинку, б/у 2 мес. Проблемы таковы. 1. Задержка включения помпы.Вставляем холдер в группу, начинаем пролив, помпа включается то сразу, то с задержкой в 5-10сек, а то и дольше. 2. Машинку посадили на бутыль, шланг подачи воды нагрелся.
Днем раннее машинка работала без нареканий, единственное что сделали, это добавили давления ( было 7, довели до 9) и немного прибавили температуру.
Обратный клапан не держит.Кипяток давит через насос обратно в бутыль.Керамика в насосе нагревается и клинит.Недельку так поработаете и помпа не встретит свою старость в этой машине. Ищите узел который не держит кипяток в бойлере и пока на шланг в бутыли обратный клапан поставте.
Причиной, как я понимаю стало то, что мы прибавили давление и обратный клапан перестал держать. Правильно?
Нет.Давление помпы не при чем.Посто клапан не держит давление в бойлере и кипяток выдавлевает обратно то есть он должен держать давление намного большее чем вы прибавили (это про давление в бойлере)
У меня тоже автономная подача воды из бутыли и стоит обратный клапан. Можно найти в магазинах сантехники. Правда там диаметр 1/2 и нужен переходник на 3/8. И еще у меня помпа очень тяжело тянула воду через клапан. Поэтому я поставил насос повышающего давления. Там есть автоматический режим, он включается когда работает помпа и появляется давление.
Спасибо за ответ. Изначально он был закрыт, но помпа не могла накачать воду. При открытом кране(5) закачивает воду но при нагреве воды, обратно пускает пар через шланг (1)
Кран должен быть закрыт. Ув. Zhandaroff правильно говорит - он для ручного наполнения бойлера. Посмотрите входной клапан. Он находится за блестящей накладкой, чуть левее (на втором Вашем фото) - скорее всего в нём проблема. Часто всякой дрянью забивается фильтр-сетка на входе клапана.
