Нужна помощь по машине JURA C5. Решил заварить порцию молотого кофе. Включил машину, нажал кнопку для промывки и, не дождавшись окончания промывки, всыпал порцию молотого кофе. После окончания промывки установил режим «молотый кофе”, нажал на старт, а на машине загорается лампа “закончились зерна” (хотя зерен достаточно). Пробую варить из зерен – все нормально: мелет, варит. Снова пытаюсь сварить из молотого кофе – та же фигня: загорается лампочка «закончились зерна» и ничего не происходит. Что случилось и что делать???
Срочно нужна помощь! Кофемашина Jura C5 сломалась! После обычной промывки от кофейных масел начал варить кофе. Кофе льётся только из правого носика, из левого - только капает. Решил несколько раз промыть систему водой. Промыл один раз - вода льется только из правого носика. Промыл второй раз - тоже только из правого, но уже медленнее. Решил приготовить еще эспрессо - кофе полился вообще сверху. Похоже система засорилась и выбило какую-то прокладку. Предистория: закончилась химия для промывки от Jura. Продавец сказал - возьмите Saeco, у них химия не хуже и гораздо дешевле. Взял, промыл от кофейных масел. Через пару месяцев по запросу снова промыл и после этого машинка сломалась.
Теперь у меня есть несколько срочных вопросов (без кофе трудно): 1. Что случилось? Простое совпадение или химия от Saeco не подходит для машин Jura? 2. Что произошло с машиной? Засорилась, разуплотнилась или ...? 3. Что делать? Нести в сервис или с помощью советов форумчан попробовать самому устранить неисправность?
Без паники.Толстую скрепку или тонкий ершик в носик и при проливе воды ТУДЫ СЮДЫ (это по простому). Или снять крыжку машины и выташить кусок грязины из носика,уже из нутри.
[blockquote]Без паники.Толстую скрепку или тонкий ершик в носик и при проливе воды ТУДЫ СЮДЫ (это по простому). Или снять крыжку машины и выташить кусок грязины из носика,уже из нутри. а лучше всего вантусом.
Спасибо. Думаю, что такой прочисткой уже поздно заниматься, если вода течет не через носики, а сверху. А Вы уверены, что сняв крышку машины я получу доступ к внутренней части носика? Когда снимал крышку для регулировки кофемолки, то доступа не видел. Нужно разбирать машину дальше
