Снять кофейную группу ,разобрать,отмыть,дефектовка(может иметь место износ втулок шнека,подшибники верний или нижний,задняя лопатка иногда ломается,датчики положения-обычные поломки правда при очень больших показаниях счетчика) собрать с необходимыми новыми деталями,смазать,поставить на место и выполнить регламент те то что попросит машина.
Разобрали и промыли, кофеварка заработала попросила промыть автоматически, все зделали, теперь проблема пишет выполнить регламент, что за регламент. Доступ в настройки к программированию закрыт, как его открыть если нет карты клиента.
На плате в голове надо микрики передвинуть и войдете в настройки.Какие переставить,чтоб вы поняли сейчас не смогу обьяснить,завтра посмотрю дам какой ни будь ориентир ,рядом с чем.Регламент это типо сварила определенное количество порций и пора инженера звать чтоб конкретно почистил все и мешок денюжков забрал
Доктор-у меня есть ключ и я понимаю о чем говорю.На всех машинах с ключами можно войти без ключа. Надеюсь вы знаете что он один официально не продается?? И сколько ключей в коробке??Сколько стоит?? И из них нужен только один. Энто я про Чимбали,главно не забыть завтра посмотреть.
Он стоит фигню денег, по отношению к стоимости кофемашин... И он продается отдельно, просто нужно код знать или дружить с нужными людьми... И если, есть ключ, то зачем разбирать кофемашину??? Хотя труд облагораживает, главное процесс наверно
Генадий-фишку 2 в противоположную сторону и вы в тех меню,уберете регламент,в обратное состояние. Доктор-ну так помогите купить Генадию ключ а остальные 12 в топку.По поводу труда-бывает что ключ в руках бармена,хуже чем граната в руках обезьяны. В принципе форум нужен наверно,чтоб найти ответ на вопрос.Купить ключ и без сайта этого можно.
Кофемолка- 18,ключи 1техн 1 директора 12 бармена -14 Сколько машине лет ?(думал новая) раньше третий был.Если не у диллера покупали может и другой быть.И из Италии иногда тащят потом перепрошивают
Наверно нужен этот ключ для меню? И купить его не проблема, форум как раз что бы решать такие вопросы, ибо у "Официалов" допроситься чего либо, равно сильно в Африке снег просить у Фараона...
Год выпуска не знаю шильда стерта, на счет дилллллллллллера ху-ет, клиент сам не знает у кого приобретал, сколько стоят эти карты и где купить, перемещение дипов №2 не помогают, пищить и просит регламент но кофе варит.
По случаю приобрел данный аппарат. Проблема та же что была у Геннадия - сразу требует выполнить регламент. Однако вопросов много: - должны ли идти ключи в комплекте с машиной или они приобретаются отдельно? - что делает инженер, проводя работы по регламенту? Возможно ли выполнить эти работы самостоятельно? - возможно ли отключить подогрев чашек? - можно ли найти альтернативу фирменным таблеткам? - если самостоятельно разобраться в работе не получиться, есть ли в питере оф. представители фирмы, нашел только в Москве?
Заранее благодарю.
P.S. Геннадий, удалось ли решить проблему, если да то как?
1-отдельно 2-кидает таблетку,наливает раствор,ждет.Самому можно 3-можно 4-200таблеток 900р,жидкость для капучинатора примерно так же или Доктор Вайгерт 5-есть и не один
Похожая проблема с ключем. Кофемашина Faema e91 Diplomat, купили б/у и естественно что у продавца ключей и в помине не нашлось. Машина в принципе работает нормально, но появилась необходимость немного повысить температуру для чая и в группах. В меню все на фашистком языке. Мой вопрос к знатокам: 1) есть ли мануал хотябы на инглишь для этой машины? 2) можно ли как-то зайти в меню без ключа для настройки температуры?
Если получится.....при переходе на английский все станет очень понятно и просто.Завтра буду ПЫТАТЬ человека,есть у нас ключи забывающий-какой дип щелкать.
Откручиваются винты,выдвигается плата на себя ,в правом углу вертикально стоит колодочка на 4 дипа,второй если с верху считать переключить.Далее нажать прог. или может через 20 секунд автоматом войдет.
Здравствуйте, понимаю что тема "немного " устарела но всё же... Имееется машинка Faema Ambassador на три группы, автомат, ключа нет. Подскажите как сбросить настройки и как её можна запрограмировать, спасибо за ответ!
