как определяется в различных моделях кафемашинах отсутствие зерен. 1 . На мельнице 2. При прессовании 3. При сравнении тока мельницы и мотора редуктора 4 .Как определяется ,какой алгоритм , 5.Как определяется отсутствие порошка, 6.Какую функцию выполняет датчик Холла на мельнице Saeco
Блин,или праздники дают о себе знать,или недостаточно кофеина в организме,но чета я не врулюю в суть вопроса.Можно помедленее,пожалуйста,мы записываем.
и зачем это надо???????????знать??? Кончилось,засыппать надо.. И на Саеке какой?
Saeco (Xsmall, Syntia, Exprelia, Xelsis, Odea, Talea, Primea V2 Кафемашина пишет нет зерен в бункере.Бункер наполнен зернами.Мельница работает преколавтор тоже .Кофе заваривается .Помол менялся не помогло .
Waldemar, если у Вас кофемашина Saeco Odea Giro Plus, попробуйте увеличить количество кофе в таблетке (крепость кофе). На "носике" нарисованы три зёрнышка. Вот нажмите на эти зёрнышки два раза и они все три должны светиться. Что получится, напишите. Кофемолка этой кофемашины работает по времени, измеряется ток в обмотке двигателя и, по-моему, считается скорость вращения.
