При приготовлении кофе, вода поступающая в рожок, просачивается через края рожка. Рожок поворачиваю довольно сильно, чтоб прижался плотнее - не особо помогает. Кофе молотый в пачке Jardin. Что делаю не так? Может наоборот слишком сильно затягиваю и кофе от этого слишком сильно спресовывается и вода не может через него пройти?
Почисти хорошо резиновый уплотнитель группы: щеткой, салфеткой, тряпочкой,.... И делать это регулярно. Можно предварительно на включенном проливе "поиграть" рожком. Открывать-закрывать-шевелить его, чтобы вода переливалась через край корзины. Тем самым, вы горячей водой ополаскиваете уплотнитель. Перед установкой рожка, край корзинки д.б. чистым - без частичек молотого кофе.
Bur Poch написал(а) ...
Ну если из носиков льется, значит вода пройти может. Но можно попробовать уменьшить закладку, чтобы сомнения отпали. Судя по этой фразе, вы предварительно не трамбуете кофе, а трамбовка осуществляется "автоматически" сеткой, когда вы при полной закладке (до края корзины) затягиваете рожок. Очень надеюсь, что это не так )
[quote] Почисти хорошо резиновый уплотнитель группы: щеткой, салфеткой, тряпочкой,.... И делать это регулярно. Можно предварительно на включенном проливе "поиграть" рожком. Открывать-закрывать-шевелить его, чтобы вода переливалась через край корзины. Тем самым, вы горячей водой ополаскиваете уплотнитель. Перед установкой рожка, край корзинки д.б. чистым - без частичек молотого кофе. [quote] Поиграть рожком))))))))))
