День добрый. Помогите разобраться с машинкой Cimbali m31 dosatron. Необходимо переключить в режим работы на газу, чтобы не включались тены. Ключика нет, но я так понял для входа в сервисное меню можно замкнуть контакты на плате. А что делать дальше не могу, понять может, кто-то может пошагово рассказать, что делать и вообще, что есть интересного в 31 дозатроне. Буду, благодарен ,если кто-то кинет в меня сервисным мануалом по работе с сервисным меню.
Есть у меня этот мануал. Жаль нет там ответов на мои вопросы по газу.
А вы уверены что газовое оборудование исправно ?
Дык собственно и спрашиваю у народа о сервисном меню. Пьёза искру не даёт. Но моё имхо нужно сначала переключиться в сервисном меню на газ, а потом копать дальше.
Моё виденье логики переключения, это в режиме от сети, после наполнения бойлера автоматом включается тен. Но при этом не работает пьёза которая запитана через плату управления. А если переключить в режим на газу, то тен автоматом включаться не должен, а вот пьеза должно заработать.
Может это всё моё больное воображение в любом случае буду благодарен за любые подсказки.
На М32: выключить машину, на плате переставить DIP переключатель №1 в положение "ON", включить машину. Попадёте в меню основных установок, если на М31 всё аналогично.
Спасибо за инфо, а этот переключатель видно? Он на основной плате или на плате управления, та которая вертикальная??? Я его бегло искал но не заметил.
Посмотрите внимательно. Расположен на плате управления (На 32м дозатроне она за правой крышкой, да, вертикальная). Я его тоже сразу не заметил, обнаружил только тогда, когда точно знал, что он там есть. )
