Господа , прошу помогите Кофемашина Электра (2 гр) к сожалению не успел рассмотреть модель : Проблема 1 на бойлере чуть ниже середины есть датчик и него висят два провода одного цвета (синие) с квадратными клеммами (папа) из черной коробочки внизу машины справа выходят тоже два провода разного цвета (коричневый и синий) тоже с квадратными клеммами (мама) (они отсоеденены)по всей вероятности эти провода должны соединяться . Вопрос 1: так ли это 2: если эти провода должны соединяться имеет ли значение полярность 3: Почему возможно их рассоединили, и как это лечится если их соединить, а машина будет вырубаться(может быть есть какая то секретная кнопка ) Проблема 2 На передней панели внизу слева есть кнопка включения , с 2мя положениями вкл и выкл Вопрос 1: как тогда осуществить подкачку воды 2: и есть ли защита тенов от сухого включения и там же на передней панели среди кучи кнопок есть кнопка с буквой "К" что это такое
Всем огромное спасибо , кто поможет ответить на эти вопросы . Мне завтра к 12.00 ))) надо бы вес это знать Наверх Профиль Приватные сообщения
У вас кофемашина автомат, поэтому куча кнопочек. Буква "К" означает кнопку ручного пролива. Подкачка воды осуществляется автоматически, зашиты нет, если включить насухую, помпа будет верещать и издавать скрежущие звуки, сразу поймете, что воды в водопроводе нет. У меня точно такая же кофемашина (elektra t-s maxi). На память посередине бойлера располагается зонд уровня воды в бойлере.По-моему, больше ничего с проводами там нет. Могу завтра посмотреть на работе и даже сфоткать. Если что, можете все подключить, как у меня. Все должно быть одинаковое. Но выложить могу только завтра вечером после работы.
Александр спасибо за ответ , дело в том что как раз почему то отключен этот датчик , разъемы клемм одинаковы но цвет проводов почему то разный на одном конце оба синие а на другом синий и коричневый , боюсь накосячить
я предполагаю что его не просто так отключили видимо что то срабатывает , может защита какая то , у некоторых машин есть такая кнопка . которую после аварийного отключения можно нажать и машинка снова заработает. Ну вообще лишьбы мне с проводами ничего не напутать . Переживаю за полярность , хотя если это датчик то возможно на нем напряжения и нет
Зонд не должен быть отключен. Я в кофемашинах не специалист, но насколько знаю когда вода доходит до зонда, то у него меняется сопротивление (или что-то еще, могу ошибаться) и срабатывает реле. выдвижением зонда можно регулировать уровень воды в бойлере.
Может быть померять напряжен на проводах которые выходят из этой черной коробочки и если там нет большойнапруги , то скорее всего они и есть от этого датчика
Имейте в виду,что производитель собирает разные модификациина на одной базе.И какие то концы должны или могут висеть. Если у вас особого понимания нет,что за провода,советывал бы схему поискать и посмотреть.
Вопщем , ситуация изменилась , контакты соединил , ничего страшного не произошло , т.к померял тестером напряжение . Кнопка включения активна (горит красный огонек ) , ключ тоже поворачивал в разные стороны , но машина на нажатие кнопок не реагирует , так же как и все остальное вода не подкачивается (в бойлере она есть ) тены не греются (ждал некоторое время) ВОПРОС - в чем может быть дело ? в черную коробочку залезал там плата ,трогать ничего не стал , потому что Х\з
Ну воопщем скорее всего это не датчик уровня воды а защита от перегрева , потому она и стоит не сверху а посередине чуть ниже в плоскости перпендикулярной вертикальной оси
Господа , а не подскажите , гнездо под ключь - функция просто замыкать контакты или же там какое то сопротивление стоит (ну чтобы типа на плате просто перемкнуть нельзя было) ???? Из за отсутствия батареек могут ли не работать функфии кнопок?
Кофемашина точно такая же, как по ссылке? Кнопочные панели так же выглядят?
Этот датчик - температурный (и рабочей температуры, и аварийный), новые Электры (с 10го, вроде, года) идут уже без прессостата, температура настраивается по-дебильному, из меню. Расскажу потом, как.
При включении как ведут себя индикаторы кнопок? Начинают быстро поочерёдно загораться?
Ключ работает на замыкание. При повороте ключа индикаторы загораются?
Да один в один , пресостата точно нет , плата в черной коробочке (сделаю фотки чуть позже ) загорается толькоогонек на кнопке включения , на функциональных кнопках ничего не горит и не мигает , пробовали поворачивать ключик тоже никакой реакции. Очень интересно как с ней управляться , но для начала необходимо оживить ее
Даже при неисправном датчике индикаторы на кнопочной панели должны загораться при включении: стандартно это быстрое поочерёдное мигание, обозначающее нагрев машины. Если ничего с машиной не происходит, кроме загорания индикатора "сеть" - проблема с электрикой/электроникой.
Начните с самого начала, с точки подключения к эл. сети. Машины идут стандартно на 3 фазы, если вилка двухконтактная (+ земля), разберите её: серый, чёрный и коричневый провода должны быть скручены вместе. Если они обрезаны или провод 3х жильный - снимаете каплесборник, скручиваете крышку (с наклейкой), смотрите вводную клеммную колодку, если перемычки между фазными проводами не стоят - машина подключена неправильно.
Если подключение корректное - двигайтесь дальше по цепи. Моё мнение: или нет питания на плату, или плата неисправна.
Ах да.. На некоторых моделях электронная защита дублируется стандартной механической кнопкой, находится обычно в левом ближнем углу кофемашины, можно проследить по серебристой тонкой каппилярной трубке, выходящей из защитного кожуха контактов ТЭНа.
Вопщем тыбыл прав ,провода в вилке обрезаны а перемычки на контактере не стоит , я думаю проще по новой перекрутить вилку , Боюсь ставить перемычку , хотя если подскажете , то могу попробовать сделать
Вероятно, меня сейчас закидают песком, уважаемые господа Инженеры, но... ) Я обычно именно на вилке всё и скручиваю. Только 3 провода по 2,5 квадрата в клеммник вилки не влезают, поэтому часть проволок в проводе нужно обрезать, потом скрутить и облудить, затем - впихнуть в клеммник.
Ещё один момент уточнить важно: перемычек нет ни на входе, ни на выходе контактора?
тоже так часто практикую,ничего страшного в этом нет.
Вопщем сделал как вы сказали, напряжение подходит ровно до такой серой штучки по проводам))) я бы назвал это контактер но это явно что то сложнее типа (пакетник ) на входе напруга есть на выходе нет , с этой штуки провода уходят на тены мотор насоса и на плату . Что делать мне дальше ? Ада отсутствие батарейки на плате может как то повлиять на неработоспособность и на сколько вольт такая батарейка ?
А интересно сколько будет стоить плата на эту машинку , и где ее можно найти ? Вопщем так не завонится трансформатор на плате , походу сгорел ,будем менять потом посмотрим . Ни у кого не завалялся случем 12 вольтовый 2,7 Ва
Серая штука наверно примерно так выглядет -[ссылка]- только по прямоугольней и внутри 6 контактов???Это реле давления надо снять чехол и посмотреть,что с ним тк по умолчанию там все замкнуто. Фотографии на этом форуме сокращают время ремонта от 2х недель до месяца...
Ребята подскажите все таки , модельку батарейки которая на плате, какая должна быть (3 вольта или 1,5) Заменили трансформатор на плате, все заработало. Нужна батарейка для того чтоб можнобыло настроит и забыть
Батарейки там не было , обычная таблетка круллая плоская , диаметр примерно 10-12мм ну толщиной думается не больше2,5мм К сожалению не знаю что такое модуль "Далласа"
Небыло там ничего , вот я и задался вопросом , что там было ? а на посадочном мсте ничего не написано там на нижней части просо контакт а сверху прижимная пластина , на самой плате тоже никаких надписей нет
