Проблема с кофемашиной La Cimbal M31 Bistro DT2 не закачивает воду. Датчик уровня воды почистил. При проливе группы помпа качает. Может ЦПУ не работает. Есть схема такой машинки.
Вариант 1. Помпа работает, вода не идет. Завоздушилась помпа. Вариант 2. При проливе помпа работает, вода идет. При опустошении бойлера помпа не включается. Сначала снять (можно не отключать) геркон датчика группы, на выключенной машине проверить тестером геркон на замыкание-размыкание, поднося к нему какой-нибудь магнитик. Если работает, дальше отследить путь сигнала по схеме (или просить советов, если схемы не читаете).
При опустошении бойлера помпа не включается. Снял шланг с выхода помпы и Нажимаю пролив группы - помпа воду качает. На этой модели нет геркон датчика группы. Есть сбоку в бойлере щуп уровня воды, от него идет провод на плату. Вот и прошу схему, чтобы понять куда идет сигнал с этого щупа.
Снять контакт с щупа и посмотреть-запустится ли помпа....(там их вроде два....) Далее звоним провод до платы.... Смотрим релюху в "коробочке" Примерно как то так....
