Скажите, пожалуйста, нормально ли то, что в Delonghi EC 310 подтекает вода в районе ручки, т.е. не из 2 сопел выливается, а где-то в месте соединения? Там вообще какая-то жидкость, конденсат может находится?
нарушена герметичность между губой корзины и уплотнительным кольцом самое распространенное - это засохшие остатки кофе на кольце, либо изношена резинка/слабо затягиваете холдер в замке перед выключением кофеварки желательно сетку душа и кольцо промывать хотя бы зубной щеткой с длинным жестким ворсом, или предназначенными для этого щетками -[ссылка]-
Если есть возможность-Меняйте на другую по гарантии Если нет-Разбирайте корпус смотреть где течет Похоже заморозили......И если так........надо полностью бойлер снимать,чтоб "уши" выправить нормально
Спасибо, буду пробовать менять по гарантии, хотел удостовериться, что так не должно быть (грешил на систему очистки). А что такое грибок и заморозка? И как это проверить?
Отнес в сервис по гарантии, проблема оказалась в неком соединители, его заменили. На всякий случай, может кому пригодится, сервисный центр Delonghi в Харькове: ул. Чернышевского 58, т. (057) 700-51-62, 09.00-17.00.
