Покупал аэропресс на али, попался брак: крышка вообще не прижимала фильтр к корпусу, там оставался зазор около 0,5 мм. Пришлось вырезать прокладку из пластиковой крышки от банки. Стало плотно, и через боковые щели ничего не проливается. Не думал, что на оригинальном прессе тоже есть такая проблема, хоть и не столь выраженная...
Если аэропресс оригинал, то проблема только у тех, кто давит очень сильно. Зачем нужно такое короткое время продавливания и такая сила, что через боковые неплотности уходит??
Применение нескольких фильтров не всегда позволяют добиться более чистой чашки. Так как для продавливания кофе мы вынуждены прилагать больше усилий и, соответственно, больше кофейной гущи попадает в напиток.
При том, что если полностью устранить каким либо образом выход "кофейной гущи" через бок мимо фильтра, то увеличение количества фильтров никак не может создать менее "чистую" чашку.
Я за то, чтобы понимать, из-за чего получается то или иное во время приготовления. А нужно как либо поступать или не нужно - это уже совсем другой вопрос.
PS: во многих кофейнях, где я заказывал аэропресс, даже если продавливали его относительно медленно, на дне чашки можно встретить четко различимую крупную кофейную взвесь. Сейчас я точно могу сказать, что эта взвесь попала в чашку просто пройдя мимо фильтра (если, безусловно, фильтр не был порван - но это нужно очень-очень постараться - у меня так получилось всего один раз и перепад давлений в аэропрессе был более 1.5 атм). То есть, "проблема" встречается довольно часто ))
