Уважаемые форумчане, поможите) Машина с пробегом 11000 чашек. Стал подклинивать заварной механизм. Насколько понимаю, нужно почистить данный механизм и заменить уплотнительные кольца. Я с руками.. менял уже жернова самостоятельно, но все таки хочу подстраховаться перед тем как разбирать и спросить есть ли какие то хитрости, сложности при этой процедуре. Может кто знает где в Питере купить данные уплотнительные кольца. Заранее благодарю.
n1saeco: , спасибо за ссылку, а размер не подскажите колечка, там ведь подбирать придется, и еще какую смазку можно использовать для смазки заварного механизма..и еще один вопрос: сделал сегодня чистку гидросистемы, вроде все этапы прошел, а надпись "ready clean" осталась, как то можно ее принудительно стереть?
Уважаемые! Разобрал заварник, заменил манжеты и что то , видимо, неправильно собрал, так как первую чашку сварил, потом гоняла гоняла и выдала таки опять ошибку 8, снял снова заварник, а нижний поршень, тот, что с зубами вывалился из своего места, выскочил из зацепления с шестеренками, переблал вновь, погонял в руках, иногда в руках не проходил весь цикл, закусывает в самом конце, т.е язычок не вываливается с цилиндром..что я неправильно делаю?
я не знаю как описать......словами не вставлен до конца он
механизм с шестернями задвигаете максимально под корпус поршня,вставляете поршень(вдвигаете) и смотрите как встал...или наоборот вставляете поршень до дна цилиндра и вдвигаете механизм
Спасибо, все получилось! Правда я не понял, как удалось вставить поршень буквально на чуть-чуть ниже. В итоге в верхней точке он стал оказываться не показывая манжет(при неправильной сборке в ВМТ был виден манжет), практически заподлицо с цилиндром.
добрый вечер уважаемые форумчане подскажите сли можете. 1.5 недели являюсь счастливой обладательницей кофемашины Philips Saeco HD 8745/09 проблем не было .сегодня решилась первый раз промыть заварочный механизм. все четко по инструкции и картинкам открыла дверцу очень легко извлекла варочный блок прмыла так-же легко поставила не место закрыла крышку вставила контейнер для отработанного кофе включила машину. вроде все о.к. загарелась лампочка промылась загорелся сигнал готовности сварила одну чашку кофе нормальный правда пока мололся кофе и потом когда варился показалось что какой-то немножко скрежет что-ли на сварился кофе без проблем решила чуть погодя сварить еще чашку нажала кнопку и тут загорелась красная лампочка контейнера для отходов когда вытащила контейнер там две таблетки выбросила их ставлю контейнер обратно а он до конца не входит снизу зазор.я вполне логично предположила что я не до конца вставила заварочный блок попыталась его извлечь но не тут-то было стоит намертво что делать не знаю может кто сталкивался с подобной проблемой буду очень признательна
ilanta:,неужели через 1.5 недели нужно уже что то промывать? я, конечно, не знаю, может быть в инструкции к Вашей машине и действительно есть рекомендации ТО через такой короткий срок..но мне кажется в Вашем случае нужно было не мешать машине работать
