Ситуация такая: Машина Cimbali M21, работала безотказно, до того момента как попала на 5 месяцев в кладовку. Спустя это время установили аппарат и левая группа почему-то перестала адекватно работать. Какое-то (небольшое) количество воды проходит при пуске и потом начитает покашливать попутно генерируя небольшое кол-во пара. Правая группа нормально выполняет свои функции приготовления эспрессо! Давление в бойлере присутствует, как показывает манометр и нормальная работа правой группы. P/S Возможно уже такая тема тут всплывала, но в поиске форума "не идет вода в группе" я получил 300 страниц с темами в которых есть слово вода, перелистнув несколько страниц, я отказался от поиска, прошу меня извинить если чего...
У меня М20, и с одной группой. Но была похожая ситуация. Как оказалось, был забит фильтр, стоящий перед жиклером камеры предынфузии. Если на 2-группках разные камеры предынфузии для разных групп, то ситуация вполне могла повториться и у вас.
Вообще - схема поиска неисправности такая: перекрываем подачу воды, снимаем клапан в группу, открываем воду. Пошла вода?
Отлично! Идём дальше - либо клапан неисправен, либо в самой группе где-то засор. Клапан смотрим так: латунную площадку - в тиски, ключом (на 24, вроде) скручиваем часть из нержи. Внутри будет поршень на пружине, он частенько бывает забит всякой дрянью, поэтому перестаёт работать. Всё отмачиваем в лимонке, либо в сульфаминовой кислоте. Потом всё промываем в воде, чуть растягиваем пружину, собираем, ставим.
Всё ещё не работает? Тогда смотрим группу. Все машинки немного различаются в конструкции. Но в общем: открываем камеру предынфузии, там обычно стоит фильтр из нерж. сетки за которым жиклёр. Фильтр - в кислоту, жиклёр снимаем, смотрим на свет, чистим иголочкой (аккуратно) и тоже в кислоту.
Снимаем сито в группу, рассекатель, заливаем их шуманитом, ждём, промываем. Далее - визуально осматриваем "остов" группы, находим все каналы для воды, до которых можно добраться, прочищаем их (сверлом, шилом, скрепкой и т.д.)
Потом всё собираем, включаем - должно работать. Если не работает - пишем сюда. Удачи!
