Подошел кофе сделать, а вода холодная льется. Выключил, дал постоять, включил, начала набирать температуру, догнала до нужной, пока молол кофе на пиде загорелась ошибка A2. Снял кожух, подергал провода, но теперь всегда показывает выставленную на пиде температуру, а не настоящую. Т.е. бойлер холодный, а на пиде 93 и лампочка нагрева не включается. Терподатчик вылетел? ПИД барахлит? С лету не получилось найти что значит код ошибки A2. Может кто сталкивался? Спасибо заранее за любый наводки. Да, машинке 7 месяцев, паром не пользуюсь.
A2 Channel 1 Short Circuit Check for damaged temperature sensor in coffee boiler. ( A2 Канал 1 Короткое замыкание Проверьте повреждения датчика температуры в котле кофе.) это с листа аварий алекса, но pid родственные думаю что на унике тоже самое.
да это он самый и есть, надо проверить сопротивление, может быть где то от 2 до 10 кОм, точно не знаю какой там датчик стоит NTC или РТС, если ноль или бесконечность можешь смело менять, прозвони на всякий случай на пробой на корпус(бойлер).
в принципе эксклюзив может быть любой, но стандартно в регуляторах температуры используют: 1. NTC датчики имеют сопротивление 10 кОм при 25°С с падением сопротивления при нагревании. 2. PTC датчики имеют сопротивление 1 кОм при 25°С с возрастанием сопротивления при нагревании. в более точных Pt 100, Pt1000.
Датчик проверили, он сгорел, ECS и Ольга на почту по такому вопросу за 2 недели не ответили, буду заказывать в штатах. Но вот интересно - а какова причина могла быть того что он сгорел? Проводка/заземления - все вроде как ок. Или просто повезло?
