Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. La Cimbali M21 Premium двупостовая. Аппарат постоял в неотапливаемом гараже пару ночей (при небольшом морозе: - 8, -10 градусов). НО - воду из бойлера перед этим полностью сливал! После этого появилась проблема: когда включаю кофеварку - помпа работает и слышно как буд-то внутри где-то переливается вода, а вода не закачивается!
роман ей не просто хана а полный алес разморожены внутренние бойлера можно избежать дорогостоящего ремонта если внутренние бойлера вынуть (если достаются то проще если нет то сложнее) когда то я ремонтировал бойлер на 2 групповой expobar в любом случае необходимо отдать в ремонт профессионалу и не жалеть денег на работу или купить другую б.у
Господа, спасибо за советы! Неисправность устранена собственными руками. Начал с проверки трубок, так или иначе ведущих к помпе и от нее. Оказалось совсем банально, никогда бы не додумался проверить сразу - шланг подачи воды был жутко забит какой-то желеобразной гадостью зеленого цвета. Также пришлось и фильтры на помпе почистить. Вот до сих пор не пойму, откуда в шланге появилась эта хрень, да еще и в таком количестве, чтобы полностью перекрыть подачу воды???!!! Эта зеленая муть, наверное, долго скапливалась...
Запугали человека ) Гадость в шланге подачи воды конечно оч. странно. Обычно гадость в других местах.
Лучше воду сливать из теплообменников и отключать манометр (ы). Ещё лучше, после слива воды закачать спирт. (Но не в себя, а в машинку). А просто слить из бойлера не очень толково. Его в последнюю очередь разорвёт.
Но пробоина в теплообменнике это беда. Быстро это понять можно, если вставить холдер со слепым фильтром в группу и включить пролив. Если беда, то давление помпы обычно будет << 7 и уровень воды в бойлере будет расти! Иначе вы поймёте это, когда сработает аварийник и можно будет принять душ не отходя от кофемашины (при условии, что нет визуального контроля уровня воды в бойлере или вы на него не смотрите). Но чимбали за 10 кило евро экономят на таких простых вещах. -1 им. На Junior поставили, а на M22 забыли. На М21 вроде есть.
Чтобы отключить манометр достаточно снять верхнюю крышку и будет доступ к гайке, которая прижимает медную трубку к манометру. С теплообменником именно на чимбали (спазиале, частично ранчилио) посложнее, чем на большинстве остальных машинок с классической схемой теплообменника, который проходит "насквозь" бойлера. У чимбали можно открутить правый контур на группе и хорошо наклонить машинку для слива. На классическом теплообменнике можно что-нибудь открутить с нижней части теплообменника. Почему что-нибудь - потому что везде индивидуально.
