при нажатии кнопки выбора кофе, мигает индикатор температуры кофе, после чего загорается и горит постоянно красный индикатор отсутствия воды или кофе при их наличии в бункерах. Кофемолка молчит, никаких жужаний не слышно. Направьте, пожалуйста, на путь истинный в ремонте.
Если воздух закачает или кофемолка долго будет вращаться в холостую(в вашем случае не вращаться вообще), тогда загорится красная лампочка. Судя по вашим вопросам и коментам, советую вообще даже не задумываться о том, как работает агрегат. Просто отнесите в сервис.
Др. оборудованиевсякое...
Спасибо всем за советы. Только сегодня нашел время продолжить ремонт. Оказалось, залипли щетки мотора кофемолки. Одна щетка стерта на 2-3 мм больше второй, но еще работать будут. Ламели якоря гладкие, но черные. Немного растянул пружины щеток, разобрал и почистил верхнюю режущую часть кофемолки, убедившись на отсутствие сторонних предметов, запустил мотор от ЛАТРА через мостик. Он работает нормально. Как думаете, надо еще добираться до якоря или можно надеяться на полноценную работу мотора, учитывая то, что кофемашина проработала всего то пол года в очень щадящем режиме?
Запустил, два дня работает нормально, надеюсь что на долго. Есть, правда, один нюанс: кофемолка иногда не захватывает зерна и может остановиться, сигнализируя отсутствие кофе. После повторного нажатия на кнопку выбора кофе заканчивает молоть и готовит кофе. При регулировке степени помола как будто в отдельных позициях регулятора кофе измельчается и слышен характерный звук, а в отдельных работает как в холостую.
