Здравствуйте товарищи! есть очередная проблемная машина под названием крапс-крупс 8010. Рассказываю по порядку - моргает прочистка, прочистили, сварила одну порцию, начали моргать все лампочки. непонятно почему и после чего. ошибку пишет то 8 то У. надо что-то делать, опыта с этими аппаратами чуть более чем нет, штуки 2 было в практике с какими-то мелочами. что сделано - было предположение на шлейф или микросхему с платы - т.к. шевеление проводка и касание микросхемы на плате управления вызывало моргание. шлейф переделан на другие провода, перепаяна микросхема, моргание пропало. машина после простоя 1-2 часа может включиться, может нет, может сварить 5 порций, может не одной. уходит в ошибку когда горят все лампочки, перебрали мультиклапан, всё в той же поре. было подозрение на термодатчик, вернее его сопротивление (вроде как на холодную включается), но неизвестно какое должно быть. нового нет. вот вроде как и всё. кто подскажет?
Почитав отзывы на эксперте,починив одну крупс,я понял,что ни за какие деньги я их делать не буду больше. По теме- датчик температуры впаян на бойлер,может быть плохая пайка - мозги не видят датчик и выдают общую неисправность.
даже не лезьте так глубоко здесь вся беда в рычаге сброса жмыха (погнуло) когда то такая же беда была с таким же аппаратом директора (если выровняете то ненадолго надо заменить ) и еще когда опустошаете контейнер надо доставать и пластину над контейнером
продолжение. разложили машину в очередной раз, включили - работает собака, воду поставили, концевики какие надо - замкнули, кружек 5 сварили, работает. что делать? где искать? помолясь начали собирать, включилась! ну, думаю кофейка почти из франции попью, а она поршень опустила и опять зажгла все лампочки. кстати, по поводу температурного датчика - имитировал снятием с платы фишки - горят все красные лампочки, синяя не горит, на вкл/выкл реагирует, в моем случае горят все лампочки и красные и синяя, с кнопки не выключается
