В HG-one жернова 83мм и ориентация молки в пространстве, а также вращение будут скорее всего стабильнее. Стало быть, и помол предполжоительно должен быть равномернее.
Интересно, будет ли разница по возможному результату между HG one grinder и данным вариантом?
PS разницу цен понимаю
Не в цене дело, а в функционале. Мой вариант молки ничем не хуже HG one, только что крутить ручку у последней легче и жернова большего размера. Лучше ли большие жернова тут вопрос не имеет ответа однозначного ответа. Разница между 64 плоскими и 83 весьма незначительная и не каждый ещё её заметит, стало быть и с коническими такая же история. Теоретизировать на эту тему не имеет смысла, нужно брать и сравнивать в лоб обе молки. Про равномерность помола выводы меня убивают. Более равномерный помол дают плоские жернова, но и вкус из под них тоже "плоский" (меньше тонов, так сказать). В конике же букет гораздо интереснее получается, как раз из-за специфического набора разных фракций. Всё это конечно дело вкуса и конца и края этому спору нет. Могу только с уверенностью сказать на основе своего личного вкуса то эспрессо и гейзер с коникой просто великолепны и не идут ни в какое сравнение с плоскими, а альтернативу я не люблю.
Гейзер после 65мм-х плоских не идет ни в какое сравнение с коникой 38мм, не в пользу последней, конечно. С какого диаметра начинается перевес в пользу коники, не могу сказать...А качественную альтернативку ставлю выше, чем эспрессо
А еще у HG-One прямой помол в корзину.
Black_Jack_ написал(а) ...
Отличный аргумент. Всем сразу становится ясно, что Вы правы, а Ваши оппоненты - нет.
P.S. Я вообще-то не утверждал, что в HG-One будет равномерность как в плоской. А имел ввиду то, что если держать в одной руке кофемолку и другой крутить рукоятку, то всяко не будет равномерного вращения - иногда рукоятка "подзаедает" и при этом и вращение замедляется, и сама кофемолка в руке наклоняется. А HG-One стоит твердо на столе и рычаг вращения там побольше, поэтому процесс будет давать более равномерный помол, но при этом не как у плоских молок. Можно сравнить процесс, когда молку держат в руках (причем тут коника всего 48мм - при бОльшем диаметре крутить будет тяжелее): -[ссылка]- ... и когда это стационарно стоящая HG-One с ручкой с большим рычагом: -[ссылка]-
Сравнение 68 мм коники 83 мм плоских в моём случае. За 38 мм ничего не могу сказать.
Ну это очень условно, также как и про плоский вкус. Вот получить равномерный пролив после коники действительно проще, а это на вкус влияет капитально.
Все молки высокого класса дают равномерный помол, отличие лишь в избирательности фракций. Лучше или хуже по вкусу вопрос чисто индивидуальный. А на счёт проще то естественно сравнение идёт при том условии, что на плоских и на конике проливы отличные, но по вкусу коника впереди ( по крайней мере для меня и не только).
Сравнивал. Не в пользу плоских был результат. Я бы сказал такой шот больше понравится любителям альтернативы.
Это Вы так решили? Я лишь просто высказываю свою точку зрения, основанную на практике. Вы что там доказываете о равномерности, хотя не пробовали ни одну из двух молок. Я пробовал использовать шуруповёрт для равномерного помола, но вот качество результата в чашке лучше не стало. После более медленного вращения ручки мне понравился больше вкус. Я уже выше написал, что молки такого класса дают все равномерный помол, главное чтобы центровка жернов была отличная, а вот говорить что жернова большего диаметра будут лучше - это просто глупо
Там тоже идёт жуткая электризация, с которой борются каплями воды, а то и опрыскиванием + стаканчиками. Может Вы не правильно поняли, но я ничего не имею против HG-one - отличная молка. У каждой есть свои плюсы минусы. Мой вариант например весит полтора килограмма, всегда её можно взять на дачу например или в ту же командировку, места занимает, как 350 мл питчер. За цену я вообще молчу.
Вот именно не понравилось ни там, ни там.
Я тоже предпочитаю более темные смеси, особенно итальянского типа, а они в конике действительно ощутимо выигрывают, получаются гармоничнее и богаче. Коника по влиянию на вкус чем-то сродни леверу, оба вкус "округляют", делают более единым что ли. За счет этого в модных ныне ярких фруктовых и цветочных смесях элементы вкуса сглаживаются и "разрешающая способность" падает. Хорошо это или плохо - вопрос индивидуальный, но это факт, после плоских вкус более чистый и резкий.
Вот вот. Тут согласен на все 100%. Вкус очень чистый получается и это очень хорошо ощущается когда юзаешь конику продолжительное время, а потом для разнообразия на плоских сделаешь шот. Моей маме например понравился именно эспрессо из под плоских, а вот нам с отцом наоборот А вообще полезно готовить периодически на разных молках, так вкусовые ощущения не смыливаются.
Выложу для истории. Выточил новую ручку, а также по задумке посадил на термоусадку кофемолку, но видок мне не очень понравился, так что буду полировать корпус. Собственно так почти и будет выглядеть окончательный вариант, только полированный.
Вы говорили, что ждете кольцо регулировочное из германии. Я понял тогда, что это вместо гайки самоконтрящейся для регулировки степени помола. Так пришло колечко? Или я не правильно понял его назначения?
Пришло, но для меня оно было полным разочарованием. Кольцо то качественное, но с ним жутко не удобно регулировать помол. Оно очень туго затягивается и пока пытаешься его затянуть то кольцо ёрзается в разные стороны и в результате уже не поймёшь на каком значении его устанавливал. В общем после таких долгих манипуляций я его сразу же снял и закинул в дальний ящик, не понимаю как регулируют на фаросе ибо там стоят точно такие кольца. Контргайка же оказалась очень удобной, регулировка занимает несколько секунд по типу, как на маззере жестко крутится. Самое интересное, что настраивать помол нужно очень редко, раз установил и почти на все сорта нормально идёт. Жека:
будет ли стачиваться вал как на porlex?
На этот вопрос конечно ответить однозначно нельзя. Я собственно и предусмотрел этот момент установкой подшипников, а не втулок из латуни. После ежедневного пользования своей молкой на протяжении всего времени, разобрав её я не увидел даже намёков на стачивание вала. Подшипники же можно всегда заменить легко и не дорого.
Ростер:KALDI Coffe Roaster
Fusion: Так что, зря делаю? Вчера как раз забил жернова. Через недельку молка будет готова. А там выбирать Вам. Фарос меня смущает габаритами, а самое жуткое - это вытряхивание молотого кофе с маленького отверстия и нет возможности вымести кисточкой кофе с жерновов до грамма, а он там налипает.
с нынешним падением рубля стоимость приближается к OE Pharos)))
Это каким же образом, падает рубль, а не доллар?
Фарос стоит 295 баксов плюс доставка, которая потянет минимум на 60 долларов, итого 355 USD или 308 Евро, что по сравнению со 150 Евро плюс почта, почти в 2 раза больше.
Black_Jack_:, скажите пожалуйста, каким образом регулируется величина помола? И я на фотографиях не увидел каких-либо меток или рисок, на которые можно было бы ориентироваться, дабы можно было запомнить какой у меня помол с целью потом выставить такой же. Есть какая-то градуировка? Еще вопрос. На одном из видео с фаросом (наверное старой моделью) видел, как человек жаловался на нестабильность величины помола. Там она регулировалась гайкой - примерно как толстая гайка на Ваших фото на центральном валу. Так вот на том видео он молол порцию, и прямо видно было разницу в начале и в конце: во время вращения гайка слегка раскручивалась (или закручивалась - уже не помню) и величина помола увеличивалась. У Вас нет такой проблемы? По идее, если у Вас тоже величина помола регулируется толстой гайкой на валу, над крышкой кофемолки, то её наверное неплохо было бы контрить.
сколько по времени занимает помол 17 грамм для эспрессо?
Я такие дозы не использую уже давно. Но сегодня замерял время помола 13.5 грамм кофе под эспрессо, так получилось 23-24 секунды и это вращение ручки со средней скоростью без фанатизма, но можно и ускорится Если составить пропорцию то получается примерное время перемаливания 17 грамм кофе около 30 секунд. К стати с новыми жерновами помол кофе происходит очень легко, даже ремень вовсе не нужен, но всё равно с ним удобнее держать конечно. Правда дырки в диске с игольчатым подшипником я сделал меньше чтобы кофе не большими порциями проваливался в жернова. С помолом теперь справится даже хрупкая девушка и совсем не обязательно ежедневно делать по 50 отжиманий чтобы справится с этой задачей Mr.Vlad:
Регулировка помола осуществляется гаечным ключом на 17. То есть фиксируем ручку для вращение и ключом подтягиваем либо попускаем гайку. Гайка стоит самоконтрящаяся. С градуировкой как то у меня неопределённость зачем её делать вообще. Если юзать только для эспрессо то она не нужна вовсе. А если и для альтернативы то на мой взгляд проще ставить метки маркером, ведь хоть даже и будет градация то всё равно придётся эти метки наводить. Но на один диск я гравером нанес метки, сегодня его сфоткаю и Вы и другие форумчане думаю прокомментируют полезность данной процедуры. На счёт отвинчивания гайки во время помола то это исключено. В фаросе реализация идёт на втулках и чтобы гайка фиксирующая помол не тёрлась о втулку то там релизованы какие то дурацкие подшипники в виде шайбы. Такая конструкция не обеспечивает плавного вращения. У меня же гайка опирается через шайбу на внутренне кольцо подшипника и спокойно с ним плавно вращается. Сколько я не молол, но помол ни разу не съехал, эспрессо делалось каждый день стабильно. Изначально думал использовать такую же гайку от фирмы мадлер, как в фаросе с фиксацией резьбы с помощью винта, но когда она ко мне приехала и я испробовал сие чудо то очень долго ругался как неудобно её затягивать, ведь она очень тугая и при том ёрзается постоянно в стороны пока затянешь. После пятиминутных мучений её затянуть я закинул её в дальний ящик и решил оставить конрагайку, которая на порядок облегчает регулировку помола в течении нескольких секунд. Не представляю как люди пользуются ею на фаросе, такое пойдёт если один раз затянуть и использовать только для эспрессо молку, а если ещё постоянно регулировать для альтернативы то это сущее мучение.
меня вопрос все время мучает, Вы любите играть в блэкджек?
Нет, не люблю. Этот ник просто кочует ещё с подросткового возраста и походит не от карточной комбинации, а от имени. В покер немного играть умею, но в общем игры в карты презираю.
На мой взгляд с рисками удобнее будет. Во-первых, помол для эспрессо даже на большой конике, хоть на "пол шишечки", но корректировать приходится. Во-вторых, это добавит спокойствия при эксплуатации, поскольку будет уверенность, что помол никуда не сбился. В-третьих, шкала на диске и риска на гайке придадут солидности всей конструкции.
"Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа!" Я вот тоже пытался вспомнить когда последний раз ставил корзину на 18 грамм...
А 13,5 у меня тоже любимая и самая популярная доза!
Кстати, я тоже сейчас 13-14 дозы лью на санмарке. Просто потому что есть соответствующая корзина и эспрессо средней/легкой обжарки через сутки после обжара уже неплохо вываривается.
Но в VST 18 тоже получается годный результат и можно лить побольше эспрессо.
На самом деле вес закладки влияет только на вес эспрессо. Хочешь больше молока залить и не потерять за ним аромат и вкус кофе — налей побольше эспрессо.
В общем-то так и должно быть, но на практике не совсем. Например, заварить по хорошему Карузо, так, как получается в 14 граммовой, в 18 г. корзине у меня не вышло, в любом варианте вылезает горечь...
А это вообще отдельная малоизученная тема. Я давно уже заметил, как очень сбалансированный капучино, превращается в "разбавленный молоком кофе" при весьма незначительном увеличении доли молока. Также удивила меня разница между эспрессо макиатто, где молока не больше, чем эспрессо и тем, что получится если молока будет в полтора-два раза больше...
Началось все года два назад с того, что в VST18 никак не получалось получить сбалансированный вкус относительно темных смесей "итальянского" типа. Снижение дозы до классических 14 проблему решило и теперь как-то нет ни малейшего желания заниматься передозом.
При опыте с ручной Lido 2, у которой диаметр жерновов гораздо меньше, заявление про хрупкую девушку звучит несколько фантастически, но если это действительно так, то кофемолка действительно получилась очень привлекательной.
Я бы прогосовал за наличие градуировки. И, если возможно, отдельно выделить риску, на которой происходит смыкание жерновов. Просто как точку отсчета, чтоб можно было для себя записать значения для разных сортов. Например: сорт такой-то, обжарка такая-то - три полных оборота и пять рисок от нуля.
Звучит действительно фантастически, но это действительно так. Врать мне незачем т.к. первый же клиент сразу раскроет все карты при получении на этом форуме. Я пытаюсь сделать довольно совершенный продукт в техническом плане и чтобы ним было комфортно пользоваться. Конечно по внешнему виду Лидо более красивее будет.
В следующих версиях буду думать за градуировку, в идеале конечно лучше нанести лазером её, но сколько это будет стоить и возможно ли это мелкими партиями я пока не знаю. Всё это за собой потянет сразу стоимость вверх.
to all
Спасибо всем за обратную связь. От Михаила прозвучала идея сделать метку на регулировочной гайке. А теперь вопрос. Кто как видит эту метку?
Мне кажется, что в идеале должна быть не только насечка на гайке но и нестираемый маркер/краска на этом же месте, чтобы лучше было видно. Полоска вдоль любой грани посередине, либо как вариант сама грань шестиугольника.
В идеале (маловероятно достижимом из-за сложности в реализации) мне видится следующий вариант. Сбоку в гайке сверлится тонкое отверстие, в которое вставляется (ввинчивается) тонкий штырёк, который дотягивается до меток градуировки (как минутная стрелка на часах). При регулировке, гаечный ключ насаживаем на гайку с противоположной стороны, чтоб не погнуть и не поломать этот штырёк. Правда, не уверен, что хватит толщины стенки гайки для прочного крепежа штырька. Второй вариант тоже гиморройный. Пластиковый прозрачный кружок с нарисованной (нацарапанной) стрелкой, каким-то макаром жестко приделанный к гайке.
P.S. Я ведь правильно понимаю задачу: это должна быть метка, которую можно соотнести с градуировкой, а не просто маленькая меточка, которую в общем-то не совсем понятно как использовать?
Кстати штырёк (стрелку) можно не ввинчивать в отверстие в боковой стороне гайки, а просто приварить (приклеить) его вплотную к одной из шести граней гайки. Главное, чтоб при этом оставалась возможность крутить гайку ключём. Такой вариант видится мне наиболее простым в реализации.
Мне кажется, что о штырек можно будет царапаться и сам он не долговечен. А вот как вариант выточить у токаря вместо стандартной гайки какой-нибудь диск большего диаметра с выемкой с одной стороны, имеющего функцию той самой метки и резьбой для вала. При этом если этот диск еще и можно будет крутить руками без использования ключа, то это вообще будет идеальный вариант. Но тогда остается вопрос с контргайкой.
Правильно понимаете. Просто метка на гайке не добавит удобства в регулировке даже со шкалой. Тоже думал, как вариант штырёк для наглядности вкрутить в гайку. Хорошая идея от Moore: по поводу большой гайки выточить, но тогда нужно будет контрить её, а это опять не освобождает нас от гаечного ключа.
