Скажите, кто-нибудь ставил регулятор на попкорницу, чтобы только нагрев регулировался, не трогая обороты двигателя? Возможно это?
На мою дешёвую попкорницу от gfgril пришлось ставить отдельный 24в бп на двигатель. Изначально двигатель был подключен параллельно одной из спиралей нагревателя(две спирали на 10 и 50ом служат как делитель напряжения). Если денег не жалко - можно сразу купить мощный бп ампер на 6, он спокойно раскрутит двигатель с турбиной. Мне было жалко и денег, и места - поэтому пришлось городить схему с маленьким бп на 1А. Двигатель спокойно крутится, но для старта пришлось понижать напряжение последовательно подключённым конденсатором.
Вообще, попкорница - отличный вариант. Допиленная и жарит, и охлаждает, шелуха никуда не летит. Правда жарит немного, всего 60 грамм за раз, если больше, то зерна уже не перемешиваются потоком воздуха.
Весь мой бюджет: попкорница - 900 рублей по акции, бп - 400 рублей(если из Китая - 200), регулятор мощности - 200 рублей из Китая(можно и без него обойтись, я пока свой не подключал для постоянного использования), кнопки, клеммы, конденсатор - ещё рублей 150, маленькое сито для улавливания шелухи - 50 рублей. Итого 1700 р.
Да, есть масло на зернах, вкус дымный, нет ягод и чуток горьковат, но штука в том, что вкусно - плотный, кремовый, маслянистый, без кислоты
воспоминания об ижевском кофе значительно «вкуснее»
Причем тут сексизм? Я лишь сказал, что обжарка кофе у девушки с феном получается лучше, чем у коммерческих обжарщиков. Для помола кофе под экспрессо пользуюсь ручной коникой, светлые обжарки более твердые, их труднее молоть в ручной молке. Наблюдаю практически повсеместно «недожар» сортов для эспрессо. У Тейсти с этим делом получше, но не всегда.
На мою дешёвую попкорницу от gfgril пришлось ставить отдельный 24в бп на двигатель. Изначально двигатель был подключен параллельно одной из спиралей нагревателя(две спирали на 10 и 50ом служат как делитель напряжения). [skip]
В моей турецкой попкорнице Sinbo двигатель подключен последовательно со спиралью, а не параллельно.
В моей также. Поэтому обратился за помощью к электрику (моих умений не хватило). Надо развязать цепь повесив двигатель на отдельный БП. На тэны повесить регулятор. И получится чудо )
Ну, не знаю. Сейчас посмотрел на YouTube штук пять видео с ремонтом попкорниц - везде схема как у меня, разница только в деталях реализации и качестве исполнения. Возможно вы невнимательно изучили разводку в самом нагревателе.
Вы выше сами тоже самое написали ) Отдельный БП на двигатель.
Это про параллельное/последовательное соединение двигателя и нагревателя.
С такой мощностью нагревателя (около 1кВт) последовательное подключение слабого двигателя на 18-24 вольта практически без нагрузки вряд ли возможно. Только если там не добавили параллельно мощному нагревателю спираль раз в пять слабее и к ней уже последовательно подключили двигатель.
В моей попкорнице Sinbo, купленной три года назад, из нагревателя выходят три провода: коричневый (1), синий (2), белый (3). Мотор на 18 вольт постоянного тока. Термостат F я убрал. У ваших всё может быть по-другому. Проверяйте сами. Схема:
Да, так может быть - слабая спираль последовательно с двигателем и ещё мощная спираль параллельно.
Можно либо забить на R2 и просто выпаять двигатель. Мощность нагревателя упадёт процентов на 20. Это может быть полезно, если сейчас слишком большая температура на выходе.
Или выпаять двигатель и соединить параллельно R1 и R2, мощность вырастет на пару процентов. Со спиралью R2 вряд ли что-то случится от увеличения напряжения на 10%.
Конечно возможно поставить, причем внутри попкорницы. Вариант электрической схемы попкорницы Sinbo парой постов выше -ссылка- Диммер с запасом по мощности по этой -ссылке-
Возлагать большие надежды на такую кофежарку не стоит, но она может выручить, когда кофе закончился, а доставка в очередной раз подвела. (У правильного кофемана дома всегда есть запас зеленого кофе). Порция - 50-60 грамм зеленого кофе. Мощность надо настроить таким образом, чтобы температура всё время росла. Жарить надо быстро, 5-6 минут, не пытайтесь копировать работу барабанного ростера! Шелуха и дым, конечно, будут везде. Домашним скажите, что шелуха отпугивает моль, авось прокатит (теща поверила). И запах: одной обжарки достаточно, чтобы пару дней по углам стоял такой запах, будто в доме живет заядлый курильщик. От Уганды не так много летит шелухи, как от Гватемалы или особенно от Бразилии. Кстати, попкорн очень диетическое блюдо, если его жарить не на масле...
Если оставить R2 параллельно R1 без двигателя - мощность нагревателя вырастет с 960 до 1000 ватт.
Если просто выпаять двигатель и оставить R2 болтаться в воздухе - мощность упадёт до 800 ватт, должно хватить для обжарки. У меня изначально такая мощность. Так что надо пробовать, может в R2 нет никакого смысла и он только симистор греет в диммере)
У меня практически нет шелухи, т.к. использую сетку на выходе из камеры обжарки(куполообразное сито за 50 рублей из Ленты). Вся шелуха осидает на сетке. Если шелухи много и она начинает мешать потоку воздуха - снижаю скорость вентилятора(у меня их две) и скидываю шелуху в раковину, на эту операцию секунда уходит.
Без сетки и шелуха летит и половина кофе улетит наружу - у меня отверстия, из которых идёт горячий воздух, прямо в дне камеры обжарки, а не сбоку.
Вот и моя попкорница прошла начальную модернизацию путем установки регулятора на тен. А вентилятор получил питание от отдельного трансформатора.
Обжаривал Бразилию Cerrado. Термометра пока нет, поэтому жарил на грани чуйки. Закладка по риску над просечками. Сушка, жарка. Крек получил на 7,5 минуте, на 10 закончил и охладил. По сравнению с первой обжаркой без регулятора (обжарка заняла всего 4,5 минуты) разница значительная. Обжарка получилась чуть светлее. Проявился явный шоколадный запах, которого не было в первом случае. Так что пока с мнением о том, что жарить надо быстро я не соглашусь.
Попытался повторить попытку, но не получилось из-за влияния внешних факторов, т.к. жарил на балконе с открытым окном, а на улице стало вечереть и холодать. Нужны стабильные внешние условия. Буду думать как обжаривать на кухне с выводом дыма и шелухи на улицу. И надо установить термометр.
Добрый день, мне бы более конкретные инструкции - где купить, что именно и как приладить. Я выдам сыну)
Что купить: Диммер (регулятор мощности) Ссылка Термометр Ссылка
По подключению нужен человек, разбирающийся в радиоэлектронике. Он сообразит что и как сделать. В моем случае было так. 1. От спирали нагрева отключался вентилятор. 2. В отдельную распаячную коробку, подходящую по размерам типа такой устанавливался отдельный трансформатор трансформатор. 3. С этого трансформатора подключался вентилятор. Вольт на 18 или чуть меньше, не помню какой нашли. 4. С этого же трансформатора через КРЕН подключался термометр. 5. Спираль нагрева подключается напрямую от 220В через диммер. 6. Диммер и термометр врезаются в корпус распаячной коробки, а датчик термопары в алюминиевый стакан попкорницы. Я врезал с боку, примерно на половине высоты стакана. Кнопку включения с попкорницы я тоже перенес в коробку. 7. И в конце корпус попкорницы через дно соединяется с крышкой распаячной коробки, чтобы ничего не болталось и удобно было высыпать кофе. Если надо, вечером фотку выложу, как получилось.
В идеале можно еще поставить регулятор на вентилятор. Иногда в конце хочется убавить поток воздуха.
Buzz: спасибо. но нет, это слишком. Буду регулировать температуру включая-выключая попкорницу, благо до весны недолго. Для балкона куплен фен Steinel с раздельной регулировкой температуры и обдува, осталось в хлебопечку завести термопару.
Доброго дня! Хочу модернизировать попкорницу. Фирма Elenberg. Такой схемы в интернете не видел. Посоветуйте пожалуйста, как подключить в данном случае регулятор мощности (брал на Ali, как советовали) и блок на 24В 2А. Боюсь испортить будущий ростер)
Подскажите ,а обсужлали уже ростер из стиральной машины??? Вроде должно получится, если правильно подобрать источник нагрева. А так то все есть. Барабан с ребрами, мотор, корпус . Тэны поставить и поехали
При наличии газовой духовки с грилем стоит ли приобрести такую штуку ? Вопрос не в 10 $ , а будет ли нормально работать по сравнению с др. бюджетными вариантами, например с феном. Раньше жарил только на сковороде.
CRACKATAU - ростер для обжарки кофе. Простой и прочный механизм который позволит обжарить кофе своими руками в домашних условиях.
Тоже хочу попробовать понемногу жарить для себя. Не могу определиться между таким простым ростеом и керамическим тиглем. В первом смущает, что зёрна будут находится непосредственно над пламенем горелки. Продуты сгорания газа не портят зёрна?
Всем привет! Озадачился я обжаркой в попкорнице, в принципе всё получилось но что то пошло не так. Нужна помощь. В электрике разбираться не получается, а кофе жарить охото. В общем вкратце что сделал - мелкую спираль отключил и повесил в воздух, большую на димер, мотор через его же диодный мост на тороидальный транс 24 ватта 15+15 вольт (смотал обмотки вместе). Как результат - отличная обжарка и дыра в корпусе от раскаленного транса… Пока больше не жарил, да и не уверен что получится теперь, возможно трансу хана. Что не так?) и как решить вопрос с питанием мотора?) Может кто то подсказать?
из идей по попкорнице пока что 1) измерить мощность мотора, ибо хз какой он мощности, транс на глазок купил 2) пропаять скрутки и коннекторы тоже заменить пайкой 3) подумать насчет делителя напряжения вместо транса
Я тут видимо сам с собой разговариваю) Появилась ещё идея использовать второй димер (я их два заказывал на всякий случай), только сопротивления потенциометра или зафиксировать (поменяв на подходящие резисторы), или поставить другой потенциометр (пока не знаю какой), что регулировать ещё и обороты. Кто нибудь что нибудь посоветует? Или эта ветка форума мертва?))
))) выпал в осадок....)) Постоянку на трансформатор?)))
Подскажи вообще что ты хочешь?
Я так понимаю что покорница это в принципе почти кофежарка ( конечно с офигенными "почти", тогда уж проще на сковородке жарить). Зачем отключать спираль, уменьшая мощность? (хотя уменьшая ли? Как там вообще схема сделана нагрева?) Зачем трогать вообще двигатель?
Если честно, то вообще не понимаю зачем городить огород, портить зерно (а его будет испорчено много), если в месте проживания возможно есть обжарщики. Или нет?
зерно не испортил, отлично пожарилось, в честь чего оно должно испортиться если я килограмм 30 уже пережарил различными способами? а вы похайпить или с советом?) мотор впаян в плату, на ней диодный мост, транс воткнут в сеть 220 - выводы скручены чтобы получить 30 вольт и воткнуты в диодный мост на плате мотора, чтобы выпрямить переменку и мотор завращался. Насчет «лучше в сковородке» - есть вопрос по делу, а вы сами то жарили кофе, если считаете что это лучше?) про похайпить тоже актуальный вопрос, потому что в тему попкорниц вы видать не вникали, так как если почитали бы, то поняли что они выдают слишком большой жар и жарят кофе до темной обжарки за 2-4 минуты - если это ок для вас, то конечно, ничего трогать не нужно.
Вы прочитайте что вы написали. мотор через его же диодный мост на тороидальный транс 24 ватта Если это описка, то сорри )) Раз вы все знаете, то хорошей обжарки.
по обжарке знаю, с электроникой проблема, и здесь, я так понимаю, особо никто ее не решил, или не стал освещать свои победы
очень странное замечание о том что лучше жарить в сковородке, особенно с учетом ростера указанного в вашем профиле, так то вы точно должны знать разницу, и то что в сковородке не проще)
