Я тоже сорвал этот винт. Без всяких приспособлений - голыми руками. Могучим телосложением не отличаюсь. К счастью, винт сломался не до конца, и без труда выкрутился. Винт оцинкованный, не нержавейка. Пока заменил на аналогичный. Планирую сделать паз под шпонку.
Хочу предупредить всех о некоторой опасности такого мода... Он удобен, но я толком не успел им попользоваться ( В довольно безобидной ситуации (молол 14г уганды сипи фоллз) отвалилась шляпка болта, крепящего подвижную часть жернова. Сам болт, конечно же, остался внутри втулки... Как "лечить" пока не придумал... попробую написать в личку Виталию. Может он, с его конструкторским умом, что-то посоветует...
В чем опасность-то? Выдирает с корнем болты? Мод позволил приложить не подецки силушку богатырскую? Это у вас 63 или 68? Странно что шляпка. На нее по идее вообще никаких усилий. Жернов же на оси крепится и там должна быть фиксирующая шпонка.
Какая тут может быть претензия к молке? Разве что формат ее не предназначен для ручного кручения, перекос, неравномерность нагрузки и болты срывает.
Как говорится: мыши кололись, пищали, но продолжали жрать кактус.
Это bj68. Шпонки на оси нет. Остальные вопросы разобраны выше.
ArtFaber написал(а) ... Винт оцинкованный, не нержавейка.
Если есть возможность, можете попробовать заменить этот винт на нержавейку - она обычно покрепче, чем обычная оцинковка 8.8. Кроме того, часто в винтах этих самых 8.8, несмотря на маркировку, может и не быть - то есть, просто может быть не очень качественный крепеж изначально.
Почему Вы решили, что винт сломался из-за мода? Я его придумал полгода назад и всё это время так крутил, ничего пока не отвалилось. В чём разница, держать корпус рукой или ногой?
Задумано так, что шпонка не используется. Жернов самозажимается винтом при вращении. Винт шляпкой прижимает жёрнов и работает на сжатие и кручение. К молке претензий нет. К чему вы это сказали, непонятно.
сломанный винт из нержавейки (A2) или обычный стальной оцинкованный класса 8.8
Винт обычный оцинкованный. Эти винты ставлю уже очень давно по причине что они эстетически красиво выглядят и по тому что они удобны когда сметаешь остатки кофе с жернов кисточкой например, нет лишних углов, всё обтекаемо и нигде не застревает. Не так давно появились наподобие винты из нержавейки А2 (слева на фото) Сейчас я их ставлю в 68 вариант с жерновами от фаемы.
Black_Jack_, правый какой-то мебельный очень напоминает ))
Black_Jack_ написал(а) ... Шпонка не на всех жерновах присутствует.
Тут я могу ошибаться, но, как вариант, с отломанным винтом, кроме брака самого винта (или низкого класса прочности), может быть чрезмерный затяг: обычно критический крепеж затягивают динамометрическим ключом/отверткой, чтобы не превысить момент. А если винт выкручивается, то используют анаэробный герметик. То есть, нам с одной стороны нужно обеспечить фиксацию жернова, а с другой стороны не давать слишком большую нагрузку на крепеж.
Хотя, если честно, лично я считаю, что тут наиболее вероятен просто брак (и/или изначальное низкое качество) крепежа.
А я просто обалдел от эспрессо после плоских SSP 98 под синглдоз.
Это конечно хорошо, но плоские со спецзаточкой и плоские на квамаре совсем не одно и тоже. Цена вообще отдельный разговор, там только жернова единицы смогут позволить себе купить. Мне тоже нравится с подобных жернов вкус, но так чтобы прям обалдеть, смотря какая степень обжарки и какой сорт. В половине случаев с коники вкуснее шот, да вы и сами об этом говорили) Он маззер на майора уже начал интересную заточку делать и цена за жернова очень скромная.
dimonml: Затяжка происходит самим жерновом. Как бы не проблема, просто заменю винт на нержавейку А2 (такой же как на фото), только с м8 резьбой для 13 посадки жернова. В м6 просто шляпка маленькая и проваливается.
также жернова от фаема тоже без шпонки и удерживается только болтом
Болт закручен в обратную сторону от кручения? При кручении происходит авто затягивание болта. И видимо посажен на какой-то клей? Глупый вопрос, а что не дает жернову крутиться вокруг оси?
Потому, что молкой пользуюсь год. И рукой вы просто не удержите так же как ногой. Ничего страшного, я уже остатки винта выкрутил(как BJ научил). Не могу найти винт потверже... и это в Москве )
В "Чип энд Дэйл" заходили? У них вообще-то практически любой можно подобрать было крепеж.
Нет ничего путного у них. Как и везде впрочем... Купил норм по виду болты на авторынке, но пока закрутил шуруповертом, свернул torx на шляпке ( Везде одно китайское "Г"...
Toretto написал(а) ... Везде одно китайское "Г"...
Не везде. Когда еще хилти был лицом к частнику, то там крепеж из нержавейки был вполне себе (хотя не для кофемолки - а для строительных целей, например, шпильки). В крепмарките мне еще не попадался крепеж из нержавейки, чтобы не устраивал. Да, мне не нравиться, что там практически нет торксов (а в лучшем случае шестигранник), хотя что-то можно купить в виде секьюрного торкса, но в целом все довольно сносно. Может еще места есть, где нормальным брендовым крепежом торгуют.
Немного пережарил смесь конга-седе 4+сидамо 4 - наверное такое можно назвать итальянской обжаркой, через 5 дней некоторые зерна "вспотели". На 68 молке мелются достаточно легко. С маццера вкус был довольно жесткий и резкий, с коники мягкий, плотный, обволакивающий с оттенками темного шоколада и компота на сухофруктах... Весьма впечатлился...
Kristo4 Скрутите одну гайку сверху. Выкрутите один болт снизу.
Вы не правы, болт снизу откручивать совсем не надо. Автор в личку все написал и объяснил, спасибо ему еще раз. Главное, молка в чистке не нуждается, без надобности ее можно не разбирать совсем.
Закончил в первом приближении мод для молки 68 мм от уважаемого Black_Jack: сделал моторизированную подставку, использование которой не требует никаких переделок самой молки. Молкой можно в любой момент времени пользоваться как руками так и мотором. На создание такой системы меня вдохновил Valerii, который как-то выкладывал и фото и видео похожего устройства под его 47-ю молку Ранее я неоднократно пробовал другие варианты моторизации молки от Black_Jack_ , но все они мне не нравились тем, что надо было организовывать передачу момента на вал молки и, соответственно, изменять его (вала) конструкцию... А этим вариантом мне пользоваться оказалось неожиданно удобно: отмерил зерно, засыпал в молку, одним движением закинул молку в стакан и нажал кнопку Пока молка крутится себе потихоньку, можно взбивать молоко или отмерять дозу под следующий шотик
IgorK Именно. У задавшего вопрос, что необходимо открутить, - еще некие крышки имеются.
я назвал крышкой ту деталь где засыпное отверстие, по словам автора производителя, эта крышка откручивается во всех моделях. Вот видео от автора -[ссылка]-
Valerii: Спасибо Ну, выглядит это еще совсем не великолепно, как по мне: частотник туда просится максимум на 250 Ватт (мощность моторчика всего 170 Ватт), а не киловаттник, который оказался у меня под рукой. Маленький частотник можно удобно спрятать в одну с мотором коробку, будет совсем хорошо
Black_Jack_: Вы правы, основной плюс такого решения - простота. По сути, у токаря нужно заказать только одну деталь - стакан, в который вставляется молка. Остальные запчасти вполне стандартные, можно собрать все "на коленке". Самое сложное - это просверлить в молке два отверстия и закрутить туда болтики
md77: Без частотника этот движок плохо тянет даже довольно темную обжарку... Да и вообще: с конденсаторами трехфазники работают как-то ущербно: вибрация, шум, рывки при кручении.
