Если долго использовалась для френча, без перестройки на мелкий помол, то вполне возможно, что забилась резьба. У меня на работе коллеге совсем недавно чистили резьбу на Роки, но он не перестраивался с френча несколько месяцев, а молол по нескольку раз в день...
Открутить верхний блок и почистить резьбу совсем несложно и недолго.
В общем, вечером разобрал и почистил. Видимо, дело было-таки в резьбе, теперь ходит нормально. Но я ведь по-нормальному не могу, раз уж открутил и залез в камеру - надо и нижний жернов снять.. Нафига.. Походу назад я его присобачил несоосно с верхним (ну я так думаю, больше ничего в голову не приходит), т.к. сейчас помол стал не пойми какой, с кусками и тонким вперемежку. И касание теперь как бы неявное, причем уже на отметке ээээм -2 - -3, а было на 4ке. Как исправить тот непокой, который рукам дурная любопытная голова доставила?
Раскрутить снова, снять жернова с держателей, а затем вычистить все пылесосом и кисточкой. Обратно жернова прикручивать аккуратно, постепенно затягивая каждый из крепежных винтов, следить, чтобы не было перекосов. Все. Должно сработать
Не забудьте перед установкой тщательно протереть тряпкой привалочные поверхности на держателе жернова и на самом жернове так, чтобы они были идеально чистые и между ними не осталось никаких крупинок кофе.
Ффух, исправил.Все просто, но струхнул я порядком=) Сделал, как описали decepticon и Wanderer и все стало хорошо, и касание на 4ку вернулось. Спасибо вам! ЗЫ. Я, кажется, развел жуткий оффтоп своей проблемкой. Потрем или оставим в назидание потомкам?
Если будете использовать только для эспрессо, то stepless будет удобнее. Если еще и для турки, например, то "червячно-передачный" stepless будет неудобен из-за долгой перестройки помола туда-обратно.
La Pavoni один в один Немокс Люкс, разница в бесступенчатой и ступенчатой регулировке, но есть и Немокс с микрометрической регулировкой, оба полностью подходят для эспрессо.
Graef cm 702 - часто для эспрессо требует доработки.
ужасно нравится как внешне выглядит La Pavoni, но цена в 2 раза выше 702го Графа, если с доработками (а это я так понимаю шайбы, т.е. мелочи. поправьте если я не прав), то даже не знаю (
maki: От статитки он наоборот прилипает к кофемолке, а разлетается... Скорее не разлетается, а немного просыпается мимо рожка. На самом деле проблема сильно преувеличена.
maki: Да вы меньше читайте всякие глупости. Ascaso i-2, la pavoni kbm, Nemox Lux , Lelit FRED PL043MMI и FRED PL44MMT, Isomac Cono, Quickmill Apollo... отличаются только корпусом и ступенчатой/бесступенчатой регулировкой. Берите любую, которая больше нравится.
А вот если вам за такие же деньги предложат Gaggia Mdf берите не раздумывая.
Картинки с home barista размещать нельзя, их не видно, можно давать ссылки на соответствующие посты.
Остатки есть абсолютно во всех электрических кофемолках, в тех, что рассматриваете вы, они по количеству одинаковые и добраться до них примерно одинаково. Проблема решается по разному, можно молоть порционно (до окончания зерен) и вычищать канал кисточкой или вантузом, можно перед первым помолом смолоть грамм 5 в урну, а можно не обращать на них внимания.
Обычная молка начального уровня с плоскими 50 мм жерновами, для эспрессо подходит, но много застревает в выходном канале и вычистить эти остатки непросто. Цена 130 евро за новую весьма привлекательная.
меня смущает что она с дозатором
Дома дозатор по прямому назначению никто не использует. Мелите дозу до упора и потом щелкаете ручкой дозатора, пока всё не высыпится в рожок.
Хочу, наконец-то приобрести нормальное (то, которое сейчас даже называть не хочу) кофейное оборудование. Главная проблема - ассортимент в местных и не очень магазинах. Хотел бы с посоветоваться с вами всеми.
Пока остановится на кофемашине Nuova Simonelli Oscar 2. Пью по утрам эсперссо, днем и вечером капучино и раф. Поэтому решил, что лучше с HX машину взять.
С кофемолкой, не знаю даже как быть, посматриваю на: Nuova Simonelli MDX on deman, Mazzer mini E и Quamar 80E. Рычаг, как видно, дергать не хочется совершено.
Проблема в том, что Quamar 80E в РФ, судя по всему, не продается вообще. Nuova Simonelli MDX on deman уж больно большая , а Mazzer mini E стоит заметно дороже, что странно, в магазинах США и Европы, если я правильно понял, с ценами все наоборот.
Еще очень интересно выглядит Baratza Sette 270W, но ее, похоже, не дождешься здесь.
Смотрю постоянно барахолку тут и авито, но ничего интересного не вижу. Может посоветует какие-нибудь другие модели или отговорите от покупки одной из этих? Может даже с советами, в каких магазинах все это можно купить не боясь мошенников.
LastTao: Можете здесь выбрать любую молку из предложенного ассортимента. Магазин проверенный, цены приятные. Из Вашего списка молок я бы выбрал Камар. Из ассортимента указанного магазина выбрал бы La San Marco SM TK или QUAMAR Q13 CONI Elettronico
Большое спасибо за ответ. Свяжусь с этим магазином, чтобы узнать, как и за сколько они в РФ доставляют.
Товарищи форумчане, подскажите-посоветуйте молку для эспрессо: 1.бюджет не хочется превышать в 10к, потолок 15к 2.ручную или электрическую без разницы, лишь бы качество помола было достойным именно для эспрессо и скорость нормальная (не менее 7гр/мин) 3. Хочется более-менее транспортабельную и без наворотов На форуме глаза разбегаются от обилия информации которую сложно систематизировать для новенького
TMN: премного благодарен! Насчет б/у есть вероятность, что жернова могут быть на подходе, хотя... если есть доступные запчасти, то это не проблема. ссылки на авито почему то битые
