для дома достаточно интересные варианты это скорее Monolith Flat или какой-нибудь Mahlkönig.
Раз пошла такая пьянка... проблема выбора существенно усложняется. Покупать молки такого ценового диапазона, ориентируясь на мнения других, занятие неблагодарное и, на мой взгляд, не совсем разумное, если конечно пара тысяч евро для вас не карманные расходы. Сразу возникает вопрос, а вы большую конику в паре с Вашей Линией пробовали? А большие плоские и сравнивали ли их с сегодняшним МиниЕ?
abel:
монолит нормальная молка, хотя если ек43, то тоже нормальная
Да вроде как Версалаб, EG-1, CB-1, да еще куча коммерческих... и все тоже нормальные.
TMN: спасибо! Страда не рассматривалась из-за ее цены (почти 10 тысяч евро за одногрупную версию). GS/3 после выхода линеи мини тоже подорожала и даже без paddle стоит почти на полторы тысячи дороже. Но, на немецком форуме периодически продают б/у машины за суммы около 3 тысяч евро, так что такой вариант я рассматривал (как и всякие r58 или Vesovius). Если сравнивать GS/3 и Linea Mini, то у меня получается примерно так: GS/3 +: более точная настройка pid, самих настроек значительно больше. Но зачем нужно, например, настраивать температуру в паровом бойлере, если в мини и так прекрасный пар, не знаю. Nice to have, но точно не необходимость для меня. С остальными настройками примерно та же история. Регулируемая предынфузия в модели с paddle, но, опять же, эта модификация еще дороже. GS/3 -: значительно болшее время прогрева, субъективно худший/устаревший дизайн, менее удобный бак для воды, по отзывам несколько худший пар, большая цена. Linea +: удобство (много мелких приятных деталей, вроде магнитов для дрип-трея), pid без дисплея (очень субъективно, но мне больше нравится совсем не иметь дисплей, чем иметь плохой), достаточно небольшое время прогрева, мощный пар, много возможностей по дальнейшему тюнингу (от замены жиклера (на GS/3 менять смысла нет, насколько мне известно) до мануальной предынфузии). Linea -: меньше настраиваемых параметров (по сути только температура в группе и давление в бойлере и группе), слишком яркие лампочки. Так что взвесив плюсы и минусы получилось, что линея для меня интереснее.
abel: ek43 интересный вариант, но не очень удобный. Peak лучше должна быть
TMN: Согласен, проблема выбора тут есть, возможно надо будет заняться этим в будущем основательнее. Пока это лишь пара идей В паре с линеей мини я не пробовал, да и возможность такая у меня вряд ли будет. Монолит я не пробовал вообще, это достаточно непросто, молка очень новая. Знаю только отзывы, к сожалению. В остальном опыт только по кофейням, причем с одними баристами на разных молках. Не могу судить насколько выборка показательна, но из этого небольшого опыта мне Mahlkönig Peak очень нравится. Большую конику пробовал в виде разных маззеров (робура в основном), нравится меньше. И еще говорят, что большие плоские жернова для светлой обжарки дают несколько лучший результат.
vkirilichev: Проблема выбора несомненно есть, но вы учитывайте, что ваш МиниЕ очень даже способный ,и при должном старании удачный результат в чашке будет, как минимум, не хуже, чем у бариста в кафе с Пиком.
vkirilichev написал(а) ... И еще говорят, что большие плоские жернова для светлой обжарки дают несколько лучший результат.
ну вот это лучше проверить на собственном опыте, обедиться, так сказать, а то тут любителей большой коники тоже много hg-1 не плохо показала себя со светлой обжаркой в эспрессо
Поздравляю с покупкой Linea Mini) Подскажите, что известно о возможности установки мануальной предынфузии на Линею?
Ну вот наконец дождался очередное пополнение своей домашней кофейни. Спаци встала дома взамен проданной Уники. Сварить удалось пока пару шотов и выводы и сравнения делать определенно рано, но однозначно можно сказать, что получается очень вкусно.
Zorg: Да, 2 раза iww возвращали деньги, 1 раз амазон Ну и с момента первой покупки прошло чуть меньше 6 месяцев. Долго я за ней охотился. Что удивительно, цена с каждой новой покупкой была все ниже и ниже. Так что в итоге с учетом возвратов и курсовых потерь вышло дешевле, чем планировалось )
TMN:S85: Я пока только осваиваюсь, рано говорить. Но уже сварил неплохой шотик с 3 раза. Помол нужно менять после Лелита? А то мне кажется нужно уменьшить (маловато крема). Или я слабо давлю.
В левере несколько иной профиль пролива, длительное предсмачивание секунд 10-15, может дольше, и последующее продавливание секунд за 10.Помол надо стремиться подбирать таким, чтобы в конце предсмачивания появились первые капли. Очень помогают Феллини мувз. -[ссылка]-
TMN: Где бы этот "мув" на Павони посмотреть? Сходу не нашел. А еще на большинстве видео, сначала ставят рожок, а потом поднимают рычаг, что разрушает таблетку в теории.
Я в итоге остановился на такой процедуре. Поднимаю рычаг до появления воды, чуть приопускаю, чтобы ничего не капало, ставлю рожок, плавно поднимаю рычаг. Даю несколько секунд на предсмачивание, опускаю рычаг до ощущения сопротивления и медленно поднимаю вверх до упора (эту процедуру "феллини мув" можно повторить). Опускаю рычаг и давлю до окончания пролива. Еще тонкость, при первом поднятии рычага (до установки рожка) можно корректировать температуру пролива, чем больше слить воды, тем выше будет температура пролива.
Интересно, а как выглядит темпер после нескольких применений? Мне кажется, что в канавке выше подошвы должен собираться кофе...
Отличный вопрос, меня он тоже немного волновал перед заказом, признаюсь честно, так вот, да конечно немного частичек там остаётся, но совсем чуть-чуть и они не налипают из-за особенностей материала, а то, что налипает легко удаляется кисточкой, которую великодушно приложил к Анфиму производитель (; И такое решение больше по душе, потому-что к темперу с цилиндрической подошвой тоже налипает помол и тогда он начинает немного застревать в корзине
К цилиндрическому тоже липнет, это факт, но если при этом начинает слегка застревать, то скорее всего или диаметр темпера немного великоват, буквально на 0,05-0,1 мм, или он не идеально круглый, или корзина слегка "приплюснута" по окружности.
В ожидании посылочки с кофемашиной и кофемолки, решил выделить место под будущий кофейный уголок. В воскресенье собрал из деревяшек, которые в Леруа Мерлене продаются. Жена как водится, уже "отжала" одну из полок под детское питание и временно поставили микроволновку
Мне всегда интересно, а кто и как часто протирает пыль на таких вот открытых и расположенных выше уровня глаз полках?
Наверное то того момента пока однажды не надумаешь для разнообразия сварить в гейзере и когда его начнёшь доставать с полки то на голову посыпется что то серое, вот тогда уже пора протереть
vise.den: Спасибо, я фанат Икеи, поэтому выглядит по-скандинавски.
TMN: На самом деле в рабочем режиме там стоят только банки с чаем и кофе. Выставил все приблуды наверх, потому что убирался в нижних шкафах, ну и чтобы вам показать. Пыль вытирает жена, с какой переодичностью не знаю, но обычно ничего не сыпется. Возможно, что скопление пыли больше, чем в закрытых, но зато убирается чаще и содержится в чистоте
Black_Jack_: Обычно стараемся не доводить до такого.
