Напоследок, помогите понять такую ситуацию. Забор воды из бачка - после пролива давление в системе 0. Забор воды шлангом из бутылки - после пролива 2 бара. Все вопросы и возникли потому как ранее такого не было
upd. я так понимаю, что действительно остается давление в системе. и в первом случае немного воды возвращается в бак, а во втором этому мешает обратный клапан. непонятно, только почему это началось недавно. шланг с клапаном стоит уже давно
Вопрос в работе клапанов группы. Если нижний открывается раньше полного закрытия верхнего, то давления не остается, если позже - остается. Второй вариант лучше первого, поскольку первый провоцирует образование воздушных пробок в контуре термосифона.
это вероятно можно регулировать установкой толкателей разной длины. у меня второй вариант.
по моей ситуации, залипал (или слишком быстро закрывался) обратный клапан на конце шланга, протолкнул несколько раз пальцем, машина вернулась к прежнему режиму работы
Если бутыль стоит выше уровня помпы, то можно совсем обойтись без клапана, а вот если ниже, то клапан необходим и закрываться должен сразу, поскольку его задача не допустить слива воды из помпы в бутыль. У вас при старте после простоя звук работы помпы всегда ровный?
бутыль стоит ниже. звук всегда ровный. при смене бутылей клапан держит нормально, ничего не вытекает. немного бултыхаю, чтобы выскочил пузырек воздуха и все ровно
Alexius: У меня в течение короткого времени стали один за другим пропадать сегменты на PID контроллере, это известная болезнь поделок от Gicar. Потому все равно нужно было брать новый, так что взял уж сразу же с таймером.
Вот так выглядит установленное реле внутри машины, внизу должно быть холоднее всего, оба кабеля положил в доп. трубочку, безопасности ради:
Подскажите, а где брали pid, какая модификация и подойдут ли модули от других кофемашин?
Стал обладателем профильного Алекса, после почти трех лет лелитоводства можете понять мою радость Вопрос по насадкам для пара. Для большого питчера трехдырочная отлично готовит, для маленького (одна порция) очень сложно не пересушить пену, уж больно мощно пар идет. Давление пара 1.4 (по дефолту стояло). Какую насадку рекомендуете для маленького моттовского питчера? Может давление стоит понизить?
Для начала понижайте давление до минимума, при котором пар остается комфортным для большого питчера. Далее потренируйтесь и освойтесь. Если после этого будет некомфортно, имеет смысл поискать насадку с меньшей площадью отверстий.
Друзья, подскажите. Тут в видео-обзоре -[ссылка]- обратил внимание, что группа ходуном ходит отдельно от корпуса, когда он затягивает рожок, и, кажется, даже когда снимает. У 4 модели есть такая проблема? Сейчас у меня bezzera unica, и группа у нее закреплена как литая - если перестараться, то сдвинется сама машинка. Почему заострил на этом внимание - у меня кран на кухне в мойке-нержавейке так же гнется в стороны легко, не очень приятное ощущение
dimaclopin: обычно передняя стенка усилена второй стенкой (толстым металлом) здесь на видео мне показалось нету. Но я не понял где вы на видео заметили что прям группа ходит ходуном. А вообще когда прокладка группы свежая-мягкая-чистая никакие сильные затягивания не нужны. Но я вам могу сказать одно что е61 даже у меня на Faema Legenda- весом в районе 50кг - а вес тут решающий (где увесистая толстая двойная передняя стенка) "гуляла" скажем так. Я например против легких кофеварок с е61
LynxE: Дергать не надо, следует плавно покачать рожок в стороны.
На самом деле, никакой проблемы нет, как нет и никаких сведений о поломках в этой части. Группа, естественно, немного отклоняется на всех просьюмерских машинах, иначе переднюю стенку надо делать, наверное из 5 мм стали или ставить усиление.
TMN: ну задача стояла приложить усилия, при котором группа сдвинется... Может если приколотить машину к столу, группа и сдвинется, только страшно уже будет, а так да, я сильный
TMN: ну я уже не знаю как объяснить Не шатается группа, как на видео, при приложении бОльшего усилия на кручение машина начинает смещаться по траектори вращения рожка, а группа при этом не смещается относительно машины, как на видео.
Сегодня забрал MC500 из ремонта. 2012 год выпуска вроде у нее. Отдал в ремонт из-за невозможности слива при опускании рычага группы вниз. При установленном нулевом фильтре в холдер и опускании рычага не было вообще слива практически, а только несколько капель. Чистить сам до этого пытался и разбирал нижнюю часть (откуда вода собственно и сливается). Еще была проблема с сифонящей немного паровой трубке при закрытом кране (устранили сменив прокладку). Слив воды заработал - при нулевом фильтре сливает с шипением. Но вот что меня смущает и раньше такого не замечал. Значит при промывке вода прям сифонит в лоток из выходящей в него трубки силиконовой (3 - 4 промывки по 25 секунд и лоток для воды полный). Мне кажется так не должно быть. Подскажите пожалуйста. При обычном использовании (варке кофе) тоже немного вода сливается в лоток, но меньше.
Когда спросил что делали и перебирали ли группу - ответили: произведена ревизия парового крана и настройка давления. Хотя сначала говорили, что нужно будет поставить ремкомплект группы E61. Группу сказали - не разбирали совсем.
Если нужно могу видео снять для определения проблемы. Как бы работает, но расход воды увеличился в разы.
...при промывке вода прям сифонит в лоток из выходящей в него трубки силиконовой (3 - 4 промывки по 25 секунд и лоток для воды полный)...При обычном использовании (варке кофе) тоже немного вода сливается в лоток, но меньше.
Несите взад, такого быть не должно. У вас сейчас проблема с клапаном OPV, он не держит давление. При нормальной работе из силиконовой трубки капает, пока не закроется обратный клапан в паровом бойлере. Больше в процессе работы вода из нее течь не должна.
Машину им отвез сегодня. видео отдал снятое по проблеме сифонящей воды в поддон при варке кофе и промывки с нулевым фильтром.
А можно фото как выглядит этот OPV? (у меня кое какие запчасти для этой машины есть).
Вчера вечером сделали. Работает. Только вот сказали, что клапан возможно перебрать придется, если будут как будто воздушные пробки появляться неоткуда взявшиеся при работе машины. Помпу посоветовали проверять и что она не должна быть горячей.
Подскажите какая должна быть температура и давление в паровом бойлере? При открытии крана давление резко падает, по манометру 0.5 при этом в простое в зеленой зоне и температура 122
Всех приветствую! Кто сталкивался с таким явлением, когда вакуумный прерыватель парового бойлера травит воду? Из отверстий прерывателя течёт/плюется вода, естественно пар и оставшаяся вода стекает вниз по стенке парового бойлера и под машиной образуется лужица. Что можно в этом случае сделать, подскажите плиз, кто знает. Буду благодарен!
Coffee Bean: а в чем проблема купить новый и заменить? Может просто залипла и залипает постоянно (пипку сверху пошевелите-подергайте руками). Не поможет открутите всю часть и поварите в составе с лимонной кислотой, не поможет - купите новую и все. В целом нормально то что такая деталь кофеварки просится на замену
Спасибо. Просто не предполагал, что он меняется. Пипка на пружинке работает - пальцами не смог, а пассатижами оттягивается. Вроде бы ломаться нечему, а с чем там износ может быть? Попробую поварить, но новую заказывать надо скорее всего. И раньше подтекало немного, потом перестало, а сейчас стало сильнее. Где можно приобрести запчасть? Есть проверенный магазин в Москве?
Coffee Bean: в этих списках в основном проф. тачки а у вас домашняя там внутри резинка- она от высоких температур твердеет, трескается и начинает пропускать
Столкнулась с такой проблемой - после 6 лет эксплуатации IZZO Alex Duetto IV после отключения пролива, из группы E61 продолжает подкапывать кофе... Это продолжается минуты 3-4. Где искать неисправность? Ссылка на видео -[ссылка]- Спасибо за совет!
