По поводу дерганья стрелки манометра.... Нашел путь исправления данного бага, правда, до следующего пользования паром. Итак, после того как утром приготовил жене флет уайт, у меня есть сутки до следующей порции, весь день я буду тестить эспрессо и манометр меня будет раздражать... чтобы этого не было, я делаю следующее... Перевожу из "пар" в "кофе", заполняю как обычно бойлер водой и выключаю машину. При этом поднимаю рычаг на пролив. Машина в выключенном состоянии сливает где-то 150 мл. воды и, пошипев, замирает. Все, после этого опускаю рычаг пролива, включаю питание, когда захочу, и заполняю снова бойлер водой. Стрелка работает, как надо до следующего "пара", если им не пользоваться, то дерганья не будет в принципе.
Есть подозрение, что бойлер недогревается. Эспрессо стал так себе. Неприятно кислит, есть привкус как из вендингового автомата. Кофе – совсем не кислая Куба, расфасован в мелкие дозы, достаю из морозилки. Вряд ли зерно за месяц так деградировало и изменилось. И чашки, нагретые на полке кажутся менее горячими, и кофе. С 89° докрутил уже до 98°. Результат плюс-минус такой же - пробивается неприятная кислота. Если раньше после пролива приподнять рычаг (но не до включения помпы), то даже при 89° выходило некоторое количество пара и смывало ошмётки таблетки. Сейчас при этой температуре ничего такого не происходит. Воду в последние месяцы использую из-под осмоса. Для профилактики сделал декальцинацию. Не помогло.
Может, это паранойя. На следующей неделе проверю на свежем кофе.
Выполнил декальцинацию (т.е. пролил достаточно много воды), и теперь при приготовлении кофе не держится давление: видео. С глухим фильтром давление держится на одном уровне, но помпа сильно затихает при достижении 10 бар. Предполагаю, помпе пришел конец?
Уважаемые пользователи, возник такой вопрос - отрегулировали opv клапан на 9,5 бар, но через пару дней давление снова вернулось к 12 барам, видимо из за своей неудачной конструкции клапан сам заркучивается, кто как с этим боролся? Вообще он почему-то легко крутится просто пальцами...
Вынул тефлоновую трубку из стимера, пар стал суше. При стандартном проливе для эспрессо с двойной корзины давление показывает 10-10,5 бар. Если это давление в бойлере, а не в группе, на сколько могу судить по монтажной схеме, то наверно норма. ПИД хитрый: при наборе температуры доходит до задания и значение останавливается, а на самом деле ещё есть перерегулирование градуса 3. Может для E61 это и не критично, пока не понял...
Как правильно пролив отсчитывать на 61-й группе. От включения помпы проходит 7-10 секунд до появления первых капель. Если считать от включения, то эспрессо должен пролиться за 15 секунд. И результат получается не питейный. Я считаю от первых капель (как в оделм из стандартов прописано). Как в действительности задумано?
И ещё вопрос. Где-то уже встречал, но не очень понятно, что предсмачивание в 61-й группе работает только при наличии ротопомпы и подключении к водопроводу. Тогда промежуточное положение рычага как раз и обеспечивает поступление воды из сети с давлением 2 бар. Это так или предсмачивание работает с вибропомпой тоже? И пауза перед началом пролива и есть предсмачивание?
Какую вообще функцию выполняет промежуточное положение рычага?
добрый день! предсмачивание в группе е61 работает всегда, если все детали группы на месте (в некоторых машинках оно принудительно отключено и реализовано иначе). С ротопомпой давление нагнетается значительно быстрее, поэтому предсмачивание с вибропомпой работает не так, как задумано инженерами при создании е61. Чтобы устранить задержку пролива в связке вибропомпа+е61 можно рассверлить жиклёр группы, что ускорит поступление воды и, соответственно, начало пролива. Однако это действие не является обязательным, я, например, вполне доволен результатом и не спешу рассверливать жиклёр. КакВы верно отметили задержку между включением пролива и появлением первых капель, с вибропомпой это происходит на 7-9 секундах. Отсчёт необходимо вести с момента поднятия рычага, если при этом результат не питейный, значит проблема в зерне/кофемолке/руках. Какое у Вас зерно, какая корзина, сколько по весу кофе Вы смалываете в корзину?
пробовали менять клапан? я не сталкивался с OPV Bezzer`ы, в чём неудачность его конструкции?
Кофемолка BJ68, корзины двойная Synesso и одинарная Lamarzocco с темпером и ламарзолой от baristastill. В двойной 16.5 г, в одинарной 9.5 г. Немного варьирую в зависимости от кофе. Подбирал экспериментально. Кофе только свежий беру у местных обжарщиков. Разный. Обжарка средняя или чуть сильнее. Пользуюсь бездонником, проблемы с пробоями и распределением отбрасываю. Температура в основном 89°. Переменные PID настроена по советам в этой ветке. Читал в одном из стандартов на сайте одной из итальянских кофейных организаций (потом не смог снова найти), что отсчёт идёт от капель. Буквально так и написано. Его и придерживаюсь. В итоге имею 8-10 сек плюс пролив 25. Эспрессо нравится, точно не хуже (а то и лучше, чем в кофейнях). Заявленные дескрипторы кофе раздичаю. Результат 25 сек от поднятия рычага не понравился. Давно его не повторял осознанно, но в процессе настройки помола под конкретное зерно он получается иногда сам - кисло и невкусно. Кисло в смысле sour, а не acid. Думаю снова его попробовать повторить сознательно. Возможно, было недостаточно опыта и прочих переменных.
Жиклёр как-то менять пробовал (купил набор в газовом магазине). Но это было давно и не сознательно. Тогда изменения не оценил. Помню только, что помол пришлось уменьшить заметно. Вернулся к родному.
UPD. Попробовал паро эспрессо за 25 сек со Scarlatti. Вроде, неплохо. Поработаю в этом направлении с моносортами.
попробуйте увеличить дозу до 18 грамм и за 25-27 секунд с момента поднятия рычага получить напиток весом 32-37 грамм
Как правильно пролив отсчитывать на 61-й группе... Как в действительности задумано?
Задумано так, чтобы в чашке не появлялись белесые пятна или тем более слой на крема. По времени существует 2 подхода. Первый,- более известный, - это 22-28 секунд с момента включения помпы. Второй - 20-27 секунд от появления первой капли. В обоих случаях стоит помнить, что белесых пятен в конце пролива на поверхности крема быть не должно. Вот вам четыре различных "стандарта" на эспрессо -[ссылка]-
Со временем пролива ориентируйтесь также по вкусу. Увеличение времени пролива ведет к смещению вкусового баланса в сторону горечи, сокращение времени - к кислоте.
В е61 реализовано 2 режима предсмачивания. Первый - механический, который обеспечивает плавное нарастание давления в рожке, обеспечивается камерой предсмачивания с клапаном, расположенной в первой части нижней трубки. Этот режим работает всегда, независимо от типа помпы. Второй - ручное предсмачивание - т.е. подача воды в рожок под давлением водопровода при выключенной помпе. Естественно, этот режим работает только при подключении машины к водопроводу. Держать рычаг в среднем положении на машине, питаемой от бачка не рекомендуется, так как это провоцирует образование воздушной пробки в контуре термосифона.
В этом положении клапан сброса закрыт, клапан подачи воды в рожок открыт, а помпа еще не включена. Если машина подключена к водопроводу, то под давлением водопровода в группу и в рожок начинает поступать вода. Если машина подключена к бачку, то этого не происходит, а в группу выходит немного воды вследствие повышенного давления в контуре термосифона.
TMN, спасибо, вы подтвердили ход моих мыслей. Как по поводу отсчёта, так и по поводу функционирования группы. Про вкус в чашке, белые капли и осветление струек слышал неоднократно. От вас же В ветке Готовим эспрессо. И давно принял за аксиому. Про среднее положение рычага убедился на собственном опыте. Оставлял в среднем положении. Как-то полчаса грел машину, а группа не прогрелась. Для избежания завоздушивания при включении машины делаю короткий пролив.
ArtFaber: тоже сталкивался в начале с такой проблемой в начале кофейного пути. Вибропомпа и е61, пытался выйти на 25-30 секунд общего времени от включения помпы, оказалось что целиться нужно в 30-35. Разницу эту дает как раз вибропомпа, за счет более низкой производительности. Увеличение жиклера до 1.5мм пошло на пользу, старт пролива на 6-8 секунде и уже можно ориентироваться на 25 секунд. Когда сделал отверстие в жиклере 2мм столкнулся с проблемой постоянного завоздушивания, почему так происходило я так и не понял, крутил и перебирал несколько раз, но все прошло при смене жиклера с меньшим сечением. Можно еще попробовать отключить камеру предсмачивания, на форуме об этом говорилось, я не успел попробовать, но кажется в этом есть смысл и будет больше эффекта чем от жиклера.
Подскажите пожалуйста, как на Унике разобрать паровик? Что-то он у меня травит в верхней части при включении пара, и вообще ощущение, что забит, пар слабый при 120 градусах. Может поделитесь правильными ссылками? Поиском пытался, не нашёл. UPD: Разобрал, замочил с кислотой, всё просто оказалось). Нажимной клапан скорее всего регулируемый, попробую сделать подъём побольше. Может вообще вместо этого джойстика можно поставить обычный закручивающийся барашек от другой кофеварки?
В общем паровик перебрал, почистил, проблема со вспениванием молока так и остаётся: поднимаю пену в первой стадии, размешиваю и догреваю во второй, пена получается хорошая, эластичная, можно даже лате-арт рисовать, НО буквально за 3-4 минуты всё опадает и ничего не остаётся в чашке. Сначала я винил в этом молоко, пробовал разные жирности, следил чтобы на пачке было написано содержание белка не менее 3г, поменял разных производителей (Parmalat, Простоквашино, Село зеленое, ЭкоНива, Глобус, Пэтмол, ДВД) везде одно и то же. При этом на старой китайской кофеварке с алюминиевым бойлером на 90 мл, когда снял панарелло и взбивал просто трубкой с дыркой, получалась стойкая пена, которая не опадала до вечера, так и засыхали остатки в пустой чашке. Пробовал взбивать то же молоко во френчпрессе, нагреваю до 60 градусов (руке чуть горячо) и начинаю взбивать, получается очень густая пена, которая потом не опадает... Пробовал настраивать температуру бойлера. По умолчанию производитель закладывает офсет 20С и, если поставить настройку задания ПИД на 110С, то в бойлере по факту будет 130С. При такой температуре давление показывает 2,4 бара примерно, что соответствует таблицам насыщения (давление абсолютное показывает), пар очень мощный, легко закручивает в воронку 0,3л молока в питчере 0,6, образование пены идёт около 5с, а дальше размешивание с нагревом около 3с. Пробовал снизить температуру в бойлере до 120С, давление по манометру 2 бар, пар слабый, питчер 0,6 уже закрутить в воронку проблематично, но если пена получилась и даже консистенция густая и глянцевая, то всё равно опадает быстро. Думал ну ладно, может я перегреваю молоко, сегодня не догрел, отключил пар раньше, чем стало руке горячо. В итоге пил еле тёплый капуч, пена была густая первые 4 мин, потом всё равно ушла. Я со стимером как-то сильно косячу? Или в чём ещё может быть проблема?
А если оставить в питчере, тоже пена исчезает? Если да и вы при взбивании нагреваете молоко в питчере выше 60 градусов, то причина в молоке. Кстати, секунд через 10-15 после завершения взбивания не наблюдается массового всплывания средних пузырей?
В Москве сейчас точно приличное для взбивания молоко:
Взбиваются примерно одинаково, на вкус, по крайней мере мой, Эковакино немного правильнее, а то первые два очень сильно дезодорированы, так что вкус "стерильный".
TMN: Если оставить в питчере, то вроде не опадает. Обычно молоко немного покручу в питчере и стараюсь долго не держать, сразу вливаю пока не расслоилось, средних пузырей не замечено. Все ваши ссылки - это не ультрапастеризованное? Вроде видел рекомендацию, что должно быть ультрапастеризованное...
А вот тогда, дело, скорее всего, в кофе! Наверное любите светлую обжарку чего-нибудь яркого, типа Эфиопии, Кении?
Ультрапастеризованное - это всегда компромиссный вариант, позволяющий длительное хранение. В остальном, особенно по вкусу, это не совсем молоко. Просто среди пастеризованного, особенно еще год назад, большинство было грязной, вонючей безбелковой водой белого цвета. Среди долгоиграющего процент откровенного мусора в плане белка был меньше, но зато в плане вкуса я знаю только одно более-менее похожее на молоко - это Валио.
TMN: пробовали БМК? У них есть 1.5, 2.5, 3.2, 6% жирности. По качеству достаточно стабильное, вот уже беру на протяжении года. На мой вкус не хуже валио.
У нас БМК это Пармалат и Белый город. Долгоиграющее Пармалат я пробовал года полтора назад. По вкусу выше среднего типового стерилизованного, но до Валио ему далеко. Собственно, примерно с тех пор эти эксперименты и завершил. Пастеризованный Пармалат пробовал несколько месяцев назад, не скажу, что мусор, но совсем не айс.
Последний месяц я в постоянном поиске после исчезновения моего любимого ашановского Лакомо от Ополья. Они, гады, заменили его на татарское...
С кофе постоянно экспериментирую!) Люблю Коста-Рику, иногда обжарка попадается достаточно кислой, это правда. Но светлую для фильтра в эспрессо неприемлю). Тёмную обжарку тоже люблю, капучино нравится готовить на Итальянской обжарке от Тести. Уже больше года эта смесь у меня фаворит для капуча. А не может ли проблема быть в воде? У меня стоит обратный осмос с минерализацией. Китайский TDS-метр стабильно показывает на выходе 50-70 ppm (зависит от температуры). При том как на входе 320 ppm)).
Подскажите пожалуйста какой холдер с изливом можно купить для "тройной" корзины высотой 28 мм? Хочется холдер с носиками на 2 чашки, а в родной большая корзина не влезает, только в бездонник. Разливать расслаивающийся эспрессо по 2 чашкам надоело.
Vestis: Что-то я не понимаю вопроса (или туплю?). Уника комплектуется двумя холдерами.- с одинарным изливом и с двойным. В оба у меня спокойно влезает корзина IMS B702TCh28,5E (высота 28,5 мм!). Или у Вас некомплект? И не проблема заменить излив на холдере.
Vestis: Кажется въехал. Дело в том, что корзинка, которая у меня, с выпуклым дном (высота по максимальной точке по центру), поэтому влезает. А Вы, вероятно, имеете в виду с плоским дном. В принципе, при желании, можно такую корзинку приобрести -[ссылка]-
Vestis:, я же не знаю, что у Вас за корзина, высотой 28мм. Я проверял, вставляя в лелитовский рожок лелитовскую же тройную корзину, высотой 28мм ( а она внизу на конус). IMS корзина у меня тоже есть, но высотой 26мм. Она входит без проблем ( а про IMS 28мм высоты, увы, не могу сказать)
Vestis:Serg_62: Корзинка плоская позиционируется как для бездонника -[ссылка]- А ту, что у меня берите смело. Кстати, мне нравится вкус эспрессо именно из этой корзинки, но это уже дело вкуса.
Привет. Решил немного оживить тему и оставить отзыв. Приобрел Унику 5 лет назад и с тех пор, как мне кажется, научился выжимать из нее 100%. Некоторое время назад у нас в городе проходила выставка кофейного оборудования, где был стенд местного диллера La Marzocco. На стенде стояла GS3, которую диллер любезно разрешил нам погорнять. С собой я взял кофе, которое пью уже года три и знаю его весьма и весьма хорошо. Кофе условно средней или чуть выше средней обжарки - далеко не зеленка но и не угли. Кофе было около 5-6 дней от обжарки. Я так же взял с собой свою корзинку- двойную IMS 26E для проформы. У нас было минут 40 так что мы смогли спокойно настроить помол, правильно тепреровать, что-бы пролив был равномерный и т.д. В общем старались сделать все по науке. Кофемолка у них стояла Compak K10. Да, это не был тест не один к одному, но, скажем, это была "эмуляция" ситуации как если бы я продал Унику и купил GS3. Ну и самое главное - вкус. В целом никой особой разницы с Уникой я не почувствовал. Из 5 шотов 4 было по памяти один в один с Уникой. 5-й шот возможно, только возможно, на уровне восприятия, если можно так сказать, GS3 чууууть глубже вываривал. Но это не точно
Ну и в целом - вольно или невольно, кофе-форумы создают машинкам класса GS3 ореол некой элитности. А,учитывая известный фактор человеческой психологии, что трава зеленее у соседа, многим нам начинается сильно хотеться приобести оборудование такого класса. Так вот, когда я на ней варил, я словил себя на мысли, что в живую этот "магический" флёр совершенно улитучивается. Ну машинка и машинка. Да, я знаю, что в соревановании шот-за-шотом Уника бы быстро слилась. Но для простого "домашнего баристы", которому не нужно готовить на 5 человек лучше потратить $7000 на что-то другое .
Перегорела часть сегментов индикатора ПИДа. Плюс машине уже 5 лет, за это время никакого сервисного обслуживания не делал. От электрики и механики очень далек, сам под кожух не полезу ) Возможно есть в теме люди с прямыми руками, которые помогут, не безвозмездно конечно? Заодно бы сделать манипуляции с офсетом, о которых в этой теме пишут.
Буду признателен за рекомендации. Машинка в Москве.
Добрый день! Скорее всего, Вам поможет это - -[ссылка]- Покупал в конце 2014 у этого поставщика (Angelo Parrotta) свою Bezzera Unica PID с молкой К началу 2016 года стали гаснуть сегменты на дисплее и Angelo любезно, при исполнении гарантийных обязательств, прислал мне на замену интегрированную плату контроллера PID с дисплеем. Замену производил "рукастый" специалист в Самаре, который в первый раз Unica видел. Я заранее оговорил с ним масштаб вмешательства ))) Оказалось - достаточно просто и не смертельно дорого (2,0-2,5т.р.). Наличие комплектующей детали оказалось решающим фактором. Не пришлось "колдовать" с непредсказуемым результатом. Спишитесь с Angelo Parrotta, там по-английски могут подсказать точно артикул, стоимость и целесообразность приобретения новой детали.
Спасибо! Часть проблемы это снимает, но вопрос по "рукастому" специалисту остается.
welcome написал(а) ...
В этой теме вроде уже оговаривали такую проблему, точно не помню, но вроде решалось подпайкой этого табло. У меня тоже один сегмент выпал, пока не критично, но если дальше посыпятся, полезу с паяльником...
Я тут на алишке увидел поплавковый миниатюрный клапан, заказал, быстренько вставил его в бачок. Основная мысль была автоматическое пополнение бачка водой от фильтра обратного осмоса. Получилось всё довольно красиво, даже клапан встал как родной... Но радость была не долго, через пару дней стал пропускать)). Досадно, но опять зреют идеи вставить нормально закрытый соленоид и поставить двухдиапазонный поплавковый датчик, но непредсказуемая надёжность китайских поделок пока останавливает)))
Vestis: А не проще ли подать воду напрямую от фильтра на помпу через электромагнитный клапан, который открывается при подаче напряжения на помпу?
Проще, но как тогда контролировать уровень в бачке? Система всё равно остаётся открытой, OPV сбрасывает в бачок, и будет уровень уменьшаться или увеличиваться во время работы помпы, заранее знать не могу, потому что это зависит от давления до фильтра.
Проще, но как тогда контролировать уровень в бачке?...OPV сбрасывает в бачок, и будет уровень уменьшаться или увеличиваться во время работы помпы
Уровень в бачке будет только увеличиваться, если вода не будет успевать испариться, поскольку при прямом подключении он будет использоваться только для сбора сброшенной через OPV воды. При желании сброс можно вывести в поддон.
Вопрос в том, что пока нет доверия электромагнитным клапанам, может он постоянно быть под давлением или нет, на сколько долго. Потом при поломке фильтра остаться без кофеварки... Короче игра не стоит свечь. Тем более хочется уже нормальный двухбойлерник с ротопомпой.
Всем привет, Спрошу здесь, хотя вопрос скорее всего по группе е61.
Видимо где то износились прокладки или что то еще, поскольку при проливах со слепой корзиной Уника выдает струйку как дедушка с простатитом - еле-еле Вдобавок при вынимании холдера со слепой корзиной там явно есть небольшое давление. В общем после долгих лет эксплуатации машина явно захотела внимания. Куда смотреть, что менять?
