Купить гарантированно свежеобжаренную эспрессо-смесь или моносорт. Бувдет вкуснее. А вообще автоматы не варят эспрессо, строго говоря . Конструктив не тот...
О как. Посоветуйте где можно почитать про эти нюансы - хотелось бы понять суть и потом думать о продаже/покупке кофеварки.
Возможность где-то поблизости купить свежеобжаренный кофе есть ? Сначала попробуйте, может большего и не захочется ) У меня знакомые купили по рекомендации моей, были приятно удивлены.
Даже не знаю... Ни разу не озадачивался. Попробую выяснить. А пока буду искать куплю зерно в Старбаксе. По результатам обязательно отпишусь.
Я один раз покупал в Старбаксе на заре своих экспериментов с кофеварением.Посоветовали смесь для эспрессо темной обжарки. Со сроком обжарки замялись, уклончиво сказали что свежий , типа мы из таких зерен тут сами и варим )) Когда дома открыл пакет, то внутри увидел "угольки" с ароматом кострищща и жженого сахара . Из кофеварки получился термоядерный напиток, пить не смог )).
Я советую прежде чем что-либо покупать надо поставить помол прежний и проварить кофе как оно есть. Обратите внимание на то, как машина ведет себя при предсмачивании кофе. Если цикл предсмачивания прошел,и из разливочного носика кофе не пошло, то одновременно слушайте,как работает насос. Он должен прокачать воду с созданием давления. Т е после предсмачивания и последующей паузы, при начале основного пролива должен аппарат чихнуть(может тихо) значит в системе все исправно, если чиха нет,то либо насос не создает давление, либо клапан на бойлере пускает. Может быть забился фильтр перед насосом или не полностью открыт ниппель бункера воды (насос работает со звоном или просто громко)
Ухх... трудно не имея "базы данных по чихам" понять ) Я записал видео со звуком - сможете посмотреть?
Моя почта "belvlad7 собака gmail.com", если сможете помочь, то отправьте пустое письмо с темой "кофе"
вообщем вам надо попробовать свежеобжаренный кофе. И не только свежеобжаренный,а еще и чтобы упакован был после обжарки в течении 30 минут. Это делают не все компании обжарщики. Я был на производстве марки leoncoffee и мне показали разницу вкуса между упакованным кофе сразу и упакованным через 3-4 часа. Не думал что может так отличаться количество пенки.
Зачем заведомо ерунду советовать? Как помпа в 6-7 бар (а заявлено то целых ПЯТНАДЦАТЬ!!!!!!) сможет ваварить моносорт? Этож арабика подразумевалась я правильно понимаю? Ничего кроме кислятины не получится. Поэтому, мало насыщенности и крепости - берём кофе где процентов 30-40 робусты и пробуем.
ну да, ну да, осталось теперь только найти кубу, она же на каждом углу есть, поймите меня правильно не надо делать из простого любителя кофе спортсмена олимпийца, у вас цели разные и способы их достигнуть тоже, а попробовав моносорт, который машина естественно не заварит, человек плюнет и пойдёт каку в баночке с надписью нескафе покупать.
Это-то как раз элементарно на всей территории Российской Федерации - -[ссылка]-
Ну помпа тут совсем не виновата, а пониженное давление от конструкции заварного блока, в котором производитель не может обеспечить надлежащую очистку сита при применении правильного, более мелкого, помола. И далее, какая разница, что заваривать в неоптимальном режиме, что смесь, что моносорт, результат же все равно крайне далек от потенциала зерна.
А в целом сама тема топика ошибочна - бытовые автоматы эспрессо не готовят, из этого и надо исходить.
