Похоже сдохла ротапомпа. Воду качает (неспеша). Давление не нагнетает (регулятор давления на помпе крутил, непомогает). Подозрительных шумов нет. Кто-нибудь уже сталкивался с таким? Что можно сделать? Есть ли ремкомплекты для ротапомп?
Такой ремкомплект я конечно купить могу, вот только нужно ли его? Может возможен менее затратный ремонт? просто я готовлю 3-4 чашки в день и если есть возможность реанимировать помпу, лучше использовать её, а не покупать новую.
так по чем определили что не нагнетает? или нагнетает помпа, но не продавливает таблетку.И смысла ремкомплекта нет потому что стоимость одна, а еще руки приложить надо и правильно операции сделать надо т е включить голову. А как включить, если нет понятия как это делается.
Zhandaroff: Манометр рабочий. В случае с вибропомпой давление он показывает нормальное. Спасибо за комментарии. Разберу, посмотрю. Хуже уже не будет, а вероятность реанимации есть. Купить новую помпу всегда успею.
по любому нужно сначала смотреть байпасный перепускной клапан,могла пружина крякнуть ,или под клапан крошка попасть , ну или завис перекосило . .А так в самом насосе ничего особо криминального нет -[ссылка]-
Обороты двигателя хотя бы на глаз, на слух те же ? Привод целый ? Снять хомут на фланце взглянуть на шлицы на валу.Дальше только лопасти, но это уже разборка корпуса.
Двигатель работает как обычно. В выходные разберу клапан, попытаюсь разобрать помпу. хуже, как я понимаю ей уже не будет... Вопрос, могло ли клинануть пластины в помпе в наименее выступающем положении?
да ни фига ей не будет аккуратно снимайте с вала уплотнение сальника .Лопасти бывает что и клинит в пазах. по любому лучше заглянуть внутрь. Под лопастью пружинка .Проверьте все ли целы . собрать обратно не проблема. При сборке лопасти скотчем обматать, вставить в корпус -скочь снять .
какие пазы, какая пружинка. 1 нет на лопастях пружины, там стоят распорные пластины, которые при выработке лопастей (пластин) никак не подводит к рабочей плоскости. 2 пазы, в которых бегают пластины не изнашиваются потому что сделаны из легированной стали, а сами пластины изнашиваются, появляются зазоры и их надо менять. НО выработка появляется в рабочем теле, которое тоже мягкое и тоже вырабатывается притом не равномерно, поэтому надо менять и то и другое. Поэтому, не занимайтесь ерундой а проверьте байпасный клапан и если беда не в нем то поменяйте помпу.
варианты лопастных насосов могут быть разные , лопасть может толкаться пружиной, может просто двигаться без пружины под действием инерции вращения по направляющему пину (штифт) . Я один раз разбирал помпу на двух групной, бойлер 5 литров , так там вообще помпу заклинило и народ варил кофе на 2 барах подводки давления от магистрали . Манометр показывал 2 бара от гидрофора . И люди варили на ней "эспрессо" Это были негры Жора : спасибо за совет ! Главное помочь человеку ,если он может что то делать своими руками .
Пружина №25 для меня тоже оставалась загадкой . -[ссылка]- В сети видел фото , как сьемник для крышки 12 делали из куска доски с ввернутыми двумя саморезами , входящими в отверстия крышки. Штифт 4 не дает лопасти 5 упасть на дно прорези в 3 , когда он находится сверху , в вертикальном положении. ИМХО ,когда разберете , клин лопасти увидите сразу.
о, считается что эта пружина создаёт турбулентность, ослабляя волны на выходе помпы. ну так считают некоторые
Не совсем понятен механизм воздействия пристеночной спирали на ламинаризацию потока. С чего вы взяли , что там возникает турбулентность в зоне повышения давления при скорости 2 мл/сек? Зная натуру производителя( буржуя) не пойму смысл ,,вкладвыаться" в лишнюю пружину в каждом изделиия , у них же не совок, не вата в мозге , все должно быть аргументировано.
Не совсем понятен механизм воздействия пристеночной спирали на ламинаризацию потока. С чего вы взяли , что там возникает турбулентность в зоне повышения давления при скорости 2 мл/сек? Зная натуру производителя( буржуя) не пойму смысл ,,вкладвыаться" в лишнюю пружину в каждом изделиия , у них же не совок, не вата в мозге , все должно быть аргументировано. А что вы имеете против СССР и инженеров, которые обучались в нем. Или у вас идолопоклонение перед всем чужим. Зачем трепать языком, если нет сравнения между результатами образования той же Европы и СССР. А результаты они печальные, даже если смотреть Италию Практически вся молодежь после обучения не может найти работу, при обучении практических навыков не имеет, т к заводы и фабрики боясь утечки технологий, не проводит практических занятий по темам т е будущий инженер знает что есть какая то операция а проводится она какие нюансы присутствуют не видит и не видит в каких случаях это надо применять а когда категорически не получится
Результаты образования они вокруг нас - это то, что создано теми самыми выпускниками системы образования в СССР/России и в Европе: инфраструктура, производство, строительство, уровень и качество жизни граждан. Все это совсем не говорит в пользу СССР, увы, как ни горько это осознавать.
Хорошего не вспомнить , впрочем проехали. Нет ностальгии по ветчине рубленной по 3.50 руб/Кг и очереди за ней часов 5 и пионерском галстуке на шее .....
Вопрос был собственно по пружине в помпе. Возможно там должен был быть шариковый клапан ?
