Нужен совет, иногда "убегает" давление в бойлере, доходит до 1.5 Бар и выше. Стравливание пара и нажатие на кнопку включения пролива как правило помогают, бывает что приходится повторять процедуру дважды-трижды. Потом все приходит в норму и давление держится на уровне 1.2-1.3 Бар, как раз на грани зеленого и красного поля манометра. Антивакуумный клапан новый, щуп уровня воды в бойлере новый. В чем может быть проблема?
Как все происходит - включаю машину, она греется, давление доходит до стандартного 1.3 Бар, нагревательный элемент выключается. До этих пор все хорошо. Начинается следующий цикл нагрева - давление доходит до 1.4-1.5 Бар, нагревательный элемент выключается. Затем, когда давление еще не успевает опуститься - включается опять и нагоняет давление еще выше. И так далее. Нажатие кнопки пролива (не знаю почему) прекращает нагрев. Я стравливаю давление - и все приходит в норму, машина начинает работать в штатном режиме.
Алех188: Антивакуумный клапан открывается (падает вниз) при охлаждении? А если включить машину нагреваться и открыть паровой кран, после того, как вода в бойлере начнет закипать (пойдет пар из трубки), кран закрыть. Если таким образом перегрева не будет, то скорее всего дело в антивакуумном клапане, он не открывается. Если это не поможет, то, как понимаю, на Спаци давление (температура) в бойлере регулируется термостатом (ПИДом). Причину надо искать либо в термопаре, не исключено, что покрылась накипью, либо в элементах управления в зависимости от того, как оно реализовано (термостат, реле ПИД) С учетом того, что стравливание давления стабильно помогает, больше подозрений вызывает именно клапан...
Да, клапан открывается конечно, и закрывается, и на всякий случай я поставил новый. Про паровой кран я тоже думал и пробовал, ничего не меняется.
Тогда точно дело в платах управления. При включении пролива, по логике вещей, нагрев парового бойлера выключается принудительно, чтобы обеспечить возможность включения нагревателя кофейного бойлера.
Нет, у меня они работают независимо друг от друга. Можно переключить на опцию ECO - тогда они будут включаться только по-очереди.
