Всем привет, досталась мне недавно Cimbali Junior За что пользователю n1saeco отдельное спасибо. Состояние машинки было вполне приличным, но я изначально хотел перебрать и разобраться в деталях, понять как это все работает. Конечно реставрация проходит не на таком профессиональном уровне как у Feell но думаю пост будет полезным. Итак вот что было внутри
На предыдущем фото детали уже после очистки от накипи, собственно маленькие детали помещались в ультразвук, а большие просто в емкость с раствором лимонной кислоты. Затем все это промывалось в воде и высушивалось
Далее замена резинок и сборка. Также чтобы не платить тысячу рублей за ручку выточил ее из нержавейки, получилась тяжелой, но прочной) Ну темпер естественно тоже покупать не стал
Поддон был разбит, восстановил его по модной сейчас технологии изготовления карбоновых деталей из углеродной ткани и смолы. Получилось достаточно прочно и симпатично. Фоткаю я конечно хреново...
Начитался я форума.... сплошь и рядом все измеряют давление и температуру в группе, ну и я естественно тоже решил не отставать. Платить за дорогие приблуды, как вы уже догадались я не стал. Для измерения давления я решил сделать насадку на холдер с уплотнением и манометром. Таким образом без внедрения в магистрали машины можно померить давление. Выглядит это так
Павел_Москва: Хорошая работа! Ждём окончательного варианта Чтобы видео отображалось установите ссылку в [ youtube ] [ /youtube ] и уберите http:\\ Манометр более правильно было бы сделать вот так
Поясните куда его вставлять и почему это более правильно.
Для ротационной помпы это несущественно, поскольку можно считать, что развиваемое давление не зависит от расхода. А вот в случае вибропомпы при измерении надо обеспечить рабочую скорость пролива - 2-3 мл,сек. Если установить давление с заглушенным выходом, то при проливе одно будет меньше.
с краном нужен для холдера с термометром чтобы при нужном давлении и расходе смотреть как меняется температура. просто давление посмотреть эта штука не очень нужна вообще, только если есть подозрение что встроенный манометр врёт.
а зачем? манометр родной соединен с бойлером там температуру узнать можно исходя из давления, я так понял важна температура в группе и давление тоже в группе. А группа развязана с бойлером, только тепловой контакт.
Это да. однако влезать в конструкцию не хочется. Кстати в группе очень удачно сделано отверстие для установки термометра, как прийдет с ebay термопара и показометр сделаю термометр в группу.
А где брали мелочевку(прокладки там всякие,пружинки)?
Этого не требовалось все металлические детали были в порядке, а прокладки либо на ebay заказал, а что-то вырезал из тефлона. Сейчас вот ищу фирму в Москве где можно купить бездонный холдер и различные фильтры, из предложенных мне на форуме (в другой ветке) никто не отвечает. Нашел еще вот этих -[ссылка]- пока ответа нет.
проводили такие опыты, где-то встречал, по-моему не работает на джуниоре -[ссылка]- автор поставил ПИД потом, читал давно
Так нет встроенного манометра, подозрение было что вибропомпа не работает.
я подключал манометр к обратному клапану, у вас разве не рото помпа? если стоит вибро как у меня то я подключал силиконовую трубку к обратному клапану и выводил в бак с водой
