Подскажите, пожалуйста, сервис, в который можно отдать на починку кофемашину такого типа. В один отдала посмотреть, так они накрутили цены, найдя кучу проблем, которых нет. Мне кажется, что проблема в том, что машина не развивает давление.
Бойлер работает нормально, слышно щелчок (реле) и отключается нагрев. При попытке пролить группу, стрелка манометра "скачет", не достигая нужного давления. До этого были слышны посторонние звуки похожие на скрип.
Я не могу найти фирму, которая смогла бы мне починить кофемашину, не накрутив при этом огромную сумму не за что, поэтому я и спросила в начале. Да и вообще, как оказалось, такие машины мало кто в Москве берет на сервис.
Помол я делала разный, потом добилась нужного. Она у меня полгода поработала, потом вдруг перестала.
На манометре с правой стороны доходит только до "4".
Svetlana2015 написал(а) ... Я не могу найти фирму, которая смогла бы мне починить кофемашину, не накрутив при этом огромную сумму не за что, поэтому я и спросила в начале. Да и вообще, как оказалось, такие машины мало кто в Москве берет на сервис. Помол я делала разный, потом добилась нужного. Она у меня полгода поработала, потом вдруг перестала. На манометре с правой стороны доходит только до "4".
Машину в эти полгода кто нибудь открывал?
, внутри крутили что нибудь ?если вам говорят что сломана помпа то вполне может быть и сумма действительно не малая
Вероятно 4 и покажет, если таблетку не пробивает и показывает 4, посмотрим, что у автора получится, надеюсь все хорошо, но неужели в сервисе все так плохо с людьми
Svetlana2015: "Если ставите в рожок глухой фильтр и включаете пролив, что показывает правый манометр через 5-10 секунд после включения?"
Сейчас попробовала еще раз с глухим фильтром, всё стало хуже. Правый манометр не дотягивает даже до "4". Странно как-то гудеть начинает машина (гул появляется).
"но неужели в сервисе все так плохо с людьми" Не могу говорить за все сервисы, но я обзвонила уже 10 компаний, не берут делать такую машину.
"Судя по всему сдохла помпа. Поменять можно самому, это не сложно. "
Если это так, значит были проблемы изначально с помпой? Вряд ли срок действия всего полгода. Или возможно я что-то не так делала, что повлекло за собой данную поломку?
Проблемы с помпой возникают если её включать без воды. При питании от бачка вероятность этого минимальна, а если от водопровода, то возможны варианты. Для успокоения совести посмотрите винт регулировки давления помпы. Он снизу справа, такой желтый, латунный. Ослабляете гайку, которая в глубине, вращаете винт по часовой стрелке и смотрите на давление.
С ремонтом попробуйте обратиться сюда -[ссылка]- с мастерскими лично не сталкивался, а вот их интернет магазин произвел очень приятное впечатление.
